Je possède une C220 CDI (W203) de 2001, 1ère main et peu kilométrée (110.000 km). Actuellement j’ai un souci avec le système de démarrage. Lorsque j'introduis la clé, le volant se débloque normalement. Par contre et de manière aléatoire, soit les témoins s’allument normalement mais il est impossible de démarrer, soit il n’y a aucun bruit des contacteurs ou de relais dans le tableau de bord et il est également impossible de démarrer. Si je réessaye une ou plusieurs fois, le moteur fini par démarrer normalement. Dernier problème plus embêtant. Une seule fois, il est arrivé en roulant que tout se coupe brutalement (instruments et voyant au tableau de bord, essuie-glace, clim, radio, etc…) alors que le moteur continuait à tourner normalement. Je me suis arrêté, j’ai tout éteint, j‘ai remis la clé et là aucun problème, le moteur a démarré et tout est redevenu normal. J’ai essayé avec la 2ème clé : même problème. Enfin, je vous signale également que j’ai récemment (mais bien avant l’apparition de ce problème) fait refaire une clé chez un concessionnaire Mercedes à la suite d’une perte. Merci de votre aide. |
#2 | |
probleme EZS pour moi. c'est le truc ou tu mets ta clef dedans et apres plein de calcule a la c**, te permet de debloquer le volant, mettre le contact et demarrer. soit a faire reparer chez un pro ou remplacer. cela depend de ton budget. @+ |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Peut être le boîtier SAM qui a pris l'eau a vérifier si pas d'oxydation . ---------- Post added at 13h43 ---------- Previous post was at 13h41 ---------- Vérifier l'état de la batterie déjà eu un problème similaire sur un c180 ( perte d'accessoires en roulant ) après changement de cette dernière ça m'a refait une seule fois puis tout est rentré dans l'ordre . |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifie aussi la batterie bien serrer et tresse de masse
Merci pour les réponses.
La batterie est récente et en bon état de charge. J'ai vérifié également les fusibles qui pourraient être concernés. Je penche comme Sadna pour un problème d'ESZ. J'ai vu sur un forum Mercedes que des entreprises remettaient en état les ESZ. Il suffit de leur envoyer l’ensemble avec la clé. Connaissez-vous cela et qu’en pensez-vous ? |
#6 | |
pourquoi passer par une entreprise ??? il y a assez de membre du forum , compétent pour te réparer ton EZS Fais une demande sur le fofo , puis mp
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | pouettedu76 (24/09/2018) |
#7 | |
Donc quelqu'un sur le forum peut-il me dépanner ? Merci d'avance de me contacter par MP. |
je peu depanner si tu m envoi le ezs esl et cle
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
| The Following 3 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post: |
| Panne systeme de freinage mégane 3 | fenril68 | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 04/05/2019 17h52 |
| Panne intermittente de démarrage Scenic | Tigrou750 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 30/09/2018 12h21 |
| panne intermittente twingo 1.5 | VroumVroum | Renault, Dacia, Nissan | 45 | 14/05/2017 23h39 |
| demarrage du systeme | charifcharif | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 10/09/2015 14h47 |
| twingo d4f panne intermittente | jerome83000 | Renault, Dacia, Nissan | 49 | 20/08/2015 13h04 |
