bonjour je recherche le bootloader pour opcom
je precise bien:le bootloader le mien est dead et pas moyen de communiquer avec l auto merci |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm slt il ce trouve sur le cd qu'on reçois avec l'interface ?
un petit thank ca fait pas de mal |
salut non il n y est pas
c est bon je viens d en trouver un sur le net... @+ |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | TOPGUN1977 (28/09/2018) |
SALUT
je prends le train en marche j'ai utilisé OCflash sur mon interface j'ai joué et j'ai perdu j'ai suivi plusieurs tuto j'ai même acheté un programmateur "PICKIT 3" pour reflasher le 18F458 j'ai un message d'erreur suivant "Bootloader did not repond either killed empty pic or new protection" j'ai vérifié mes connexion elles sont OK est ce que le PIC est HS ou il y a une manip spéciale merci bonne soirée
C'est dans les détails que se cache le diable |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai eu sa y’a longtemps Si ça a planté avec odlash c’est qui le mcu est un faux made on chinese Impossible à reprog même en circuit Obligé acheter chip neuve chez mouser et la prog sur support Ensuite soudure nickel Chip neuve original tu peux ensuite changer le FW en usb sans pb |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#7 | |
merci pour la réponse avant de poster j'ai senti que c'était le chip qui était HS j'ai contacté mes fournisseurs aucun d'eux n'a cette référence le temps que j'en commande un plus un programmateur avec adaptateur je vais plus tôt acheter une autre interface encore merci bonne soirée
Yes
Mais malheureusement 99-100 tu vas trouver même fake dans nouvelle interface A 30 euros le opcom chinois tout est fake pic + ftdi :-( |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mahfoud lichani (01/03/2025) |
J'ai quelque chose comme ça.
Révision OP-COM D+ ou OP-COM Révision E+ Fonctionne avec le programme OP-COM original avec licence officielle. OP-COM Professionnel et OP-COM Avancé. Dernières versions actuelles. Fabriqué en Europe Bonne chance |
| The Following User Says Thank You to mattydr67 For This Useful Post: | chatgris08 (15/04/2025) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, j ai aussi eus beaucoup de soucis avec ce genre d interface, problèmes matériel, conflit de drivers FTDI, etc...j 'en ai 3/4 dans les tiroirs.
Et puis j'ai acheté y a quelques mois dans les pays de l est une sonde très intéressante en REV D+, avec driver OPcom V2 qui gere les nouveaux protocoles de coms. Niveau hardware aucuns relais intégrés, pour le software opcom 210420b très complet... voila pour l expérience, a tantôt... op-com-type-dbezrelejnyij-diagnosticheskij-adapter-dlya-avtomobilej-opel-opcom-opkom-prop243-523.jpg |
#11 | |
Il s'agit d'une interface de révision B modifiée (sans relais) qui permet d'accéder à CH-CAN sans les problèmes rencontrés avec une interface de révision B modifiée, comme la révision C. J'utilise les programmes op-com originaux, et non des versions piratées. Certaines fonctions de la version originale fonctionnent, contrairement aux versions piratées. Je n'ai pas vraiment noté toutes les différences constatées lors de mes tests. L'interface dont je dispose fonctionne parfaitement comme l'originale, à la différence que l'originale peut être activée en ligne par son propriétaire, tandis que celle que je possède nécessite une licence hors ligne. Fonctionne en ligne et hors ligne sur tous les systèmes d'exploitation, de XP à Windows 11. Avec les programmes OP-COM/VAUX-COM Professional (de 131223c EN à 210420b EN et DE ou 220720b HU) et OP-COM Advanced (de 131223e à 210420b EN et DE, ainsi qu'avec 220314 EN). Bonne chance ! |
| bootloader Siemens Sid 801 Ktag | guyguy307 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 13/02/2017 22h37 |
| Bootloader error Xprog | sergyu2006 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 07/06/2015 00h35 |
| opcom | brahim chafa3 | Opcom, Tech2 | 3 | 21/04/2015 17h15 |
