Vieux 01/09/2018, 17h31   #1
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Par défaut crash airbag renault clio 4 SPC560
Pouvez vous me faire un clear de mon airbag clio 4 SPC560, svp ?
Merci pour votre aide.
Type de fichier : rar clio 4 crash.rar (5,7 Ko, 15 affichages)
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2018, 17h50   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt tu as une réf du boitier
Vieux 01/09/2018, 17h50   #3
azwa44
Avatar de azwa44
Envoyé par amor89 Voir le message
reference boitier : A2C80613911 985101389r
Vieux 01/09/2018, 18h06   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
tu as fait une lecture avec quel interface
Vieux 01/09/2018, 18h21   #5
azwa44
Avatar de azwa44
JE l'ai fait avec xprog
Vieux 01/09/2018, 19h03   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui xprog passe bien a partir de la version 5.60 ...........................
je vais te chercher un fichier vierge tout a l’heur j'ai sa par la qui traine ...............
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
tien regarde se lien:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=73657
sinon Stéphane peut te dépanner aussi regarde au dessus
Vieux 01/09/2018, 19h28   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
T'as pas renolink?
Vieux 01/09/2018, 19h44   #8
azwa44
Avatar de azwa44
T'as pas renolink?
slt, je n'ai pas ça.
J'aurai gagner du temps avec.
Vieux 01/09/2018, 20h06   #9
azwa44
Avatar de azwa44
Je l'ai fait avec cette version xprog.
Merci pour ton aide.
Vieux 02/09/2018, 00h04   #10
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation
voilas ton clear
Type de fichier : rar clio 4 clear.rar (6,0 Ko, 24 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
azwa44 (02/09/2018), REDZONE31 (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 09h18   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt tien ou cas ou si tu as besoin juste pour le partage ..........................
il faut par la suite au CAN CLIP dans parametre airbag de changer le VIN
pass dans ta boite......a+
Type de fichier : rar airbag clio 4 vierge A2C80613911 OKI.rar (4,9 Ko, 9 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
azwa44 (03/09/2018), Roturbo (22/02/2022)
Vieux 02/09/2018, 16h19   #12
azwa44
Avatar de azwa44
salutation
voilas ton clear
Merci pour le fichier.
J'ai testé ce midi. La voiture ne veut pas démarrer. J'ai passé un diag avec la clip. L'ecu moteur présente aucun defaut par contre le calculateur airbag présente 2 défauts (cf piece jointe) :
- circuit enrouleur avant droit
- circuit capteur choc porte avant gauche
Ces 2 défauts reapparaisent après avoir fait un effacement des défauts.
Pour info, le choc a eu lieu sur le coté droit de la voiture. Nous avons changé le siège passager ainsi que la portière.
Vois tu quelque chose qui m’échappe ?
Type de fichier : jpg 20180902_151035.jpg (59,0 Ko, 34 affichages)
The Following User Says Thank You to azwa44 For This Useful Post:
stephane (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 16h31   #13
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonjour, Selem,
J ai eu le code défaut lié au capteur de choc la semaine dernière mais ça n’empeche pas le démarrage ni l’autre d’ailleurs.
Concernant le capteur de choc, sont ils bien branchés côté portière droite ainsi que côté portière gauche.?
Si je te dis pas de bêtise une fois les capteurs branchés j ai fais une configuration via renolink et le défaut c est levé.
Cordialement
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
Ça aurait bloqué le démarrage si tu avais eu «*écu à remplacer «* par exemple.
Essai de faire un clear dtc de ton écu moteur même si il n’y a pas de défaut.
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
azwa44 (03/09/2018), stephane (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 16h42   #14
stephane
Avatar de stephane
Salutations oran13
A raison efface les défaut dans le calculateur d'injection les Airbag non jamais empêché une Renault de démarrer c'est simplement que ton capteur de choc est electronic et comme c'est un organe de sécurité il n'apparaît pas à la clip comme un défaut
Va dans injection et fait un effacement des défauts tu verras ton véhicule va démarrer pour ton fichier c'est le tien que j'ai réparé donc logiquement tu n'as rien à te décoder comme le dit oran13 vérifier le branchement de ton capteur et pour ton enrouleur change la ceinture tout simplement où place une résistance de 220 ohms pour voir si ton voyant disparaît si c'est le cas c'est ta ceinture qui est morte
---------- Post added at 14h42 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
Tu peux aller aussi dans les adaptations pour pouvoir lire les valeur de résistance tu seras tout de suite fixer si t'es Airbag son bon ou pas
azwa44 (03/09/2018), oran13 (02/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 22h53   #15
azwa44
Avatar de azwa44
Salutations oran13
Super !! la voiture démarre après avoir effacé les défauts moteur.
Nous avons remplacé la ceinture passager le defaut enrouleur a disparu.
Il reste seulement le défaut capteur choc porta avant gauche.
par contre chose bizarre, l'accident a eu lieu coté droit de la voiture : la porte passager et la porte arrière droite sont à remplacer.
Je ne comprend pas pourquoi le capteur porte conducteur est hs.
Mes tests aujourd'hui suite à la réception de ma portiere avant passager :
quand j'ai branché ma nouvelle porte passager, j'ai un nouveau défaut qui apparait :
- circuit capteur choc porte avant droite
si je débranche cette porte passager ce defaut n'apparait plus par contre j'ai toujours mon défaut
circuit capteur choc porte avant gauche qui reste
Dernier test:
J'ai branché mon ancienne porte passager accidenté et la je n'ai pas de defaut de circuit capteur choc porte avant droite par contre le defaut circuit capteur choc porte avant gauche reste.
dois je réinitialiser le capteur avant gauche ou bien le désactiver ????
stephane (03/09/2018)
clair crash airbag renault symbol SPC560 AOUN Airbag 6 10/09/2018 16h19
Clear Crash 985103207R - SPC560 depress Airbag 8 01/09/2016 13h54
crash airbag clio 3 MALLATATEF Airbag 2 12/02/2016 19h52
Clio airbag crash verbatime Airbag 5 19/09/2015 11h41
airbag clio 3 crash solution auto Airbag 1 11/12/2010 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
