Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours à tous
Je suis à la recherche d un off fonctionnel Pour un valeo j34p age Sw 9666257580 Hw 9655883280 Je vous explique mon souci c est que j ai rentrée une Auto au diag j ai plusieurs défaut Charge alternateur Sonde lambda Capteur pédale Et bien d autre J ai changé plusieurs pièces et vérifié le faisceau Changé de bsm Mais rien n y fait Bref J aimerai juste faire un essai avec celui que j ai pour voir si j ai toujours les remonté de défaut Merci d avance |
Es ce que volta le fait?
on a tous besoin des un et des autres |
hi immo off
good luck |
| The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (31/08/2018) |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Déjà fait plusieurs fois sur ce genre d’écu
le souci vien surement se ton ecu mais vérifie les connections il y a peut etre di vert de gris Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (31/08/2018) |
Je vais essayer demain je vous retien au courant
Merci encore
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Verifie si y a pas des pinoches qui ont du jeu (cassées) avec une petite pince. Sinon swap 95160 et telecodage pour le remplacement.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (01/09/2018) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici un off deja testé a 100000.....%
| The Following 10 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Brahim6713 (07/02/2023), DIAGSYSTEM25 (01/09/2018), djalil (26/12/2019), feridhap (06/06/2023), hakim087 (29/05/2021), INVICTUS (01/09/2018), jean-marc 10 (07/02/2023), mou.kili (05/10/2021), REDZONE31 (22/01/2020), tony60 (01/09/2018) |
Bonjours à tous les amis
Je teste sa lundi inchallah et promis je vous redit. Notre amis garageducentre m as déjà fait un fichier que je vais teste . Merci en attendant
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | garageducentre (05/09/2018) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
donne moi ta 95160 je te ferai un off fonctionnel a 1000°/°
jedes Problem hat eine Lösung. |
BONJOUR
je peut avoir le mot de pass svp ---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h24 ---------- BONJOUR je peut avoir le mot de pass svp |
| immo off j34p | delangue | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 02/02/2018 11h06 |
| immo off J34P | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 04/09/2017 19h30 |
| Immo of j34p aae | ikhtisari | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 14/04/2015 19h04 |
