Vieux 30/08/2018, 11h50   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut renew/virgin me 2.8 clk 320 2003
cherche vierge ecu me2.8 a 112 153 26 79
0261 207 781
ecu d une mercedes clk 2003
eprom 5p08c3
ceci en vue d une adaptation au das
je poste le bin
et si quelqu un a la procedure de codage
jusqu a la fenetre identifiants pour codage en ligne
merci d avance
Type de fichier : bin 95P08.bin (1,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 30/08/2018, 12h40   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
0261 207 781
eprom 5p08c3
je poste le bin
merci d avance
si tu as le DAS manager d'AVDI, ça se fait tout seul le virgin
Pour le codage, tu peux le faire avec AVDI ou le DAS dans adaptation puis personnalisation et activation
Si besoin, voici ton dump virginiser à tester (pass en mp)
Type de fichier : rar 95P08 vierge J-Sky.rar (504 octets, 10 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
fufounet (30/08/2018), pouettedu76 (30/08/2018), tony60 (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 15h14   #3
fufounet
Avatar de fufounet
deja merci pour ton vierge
avec das
i j ai bien compris:
->adaptations de calculateurs
->initialisation du systeme d autorisation a la conduite
->ensuite je modofie le vin deja dans l ecu afin qu il corresponde a celui de l auto
et je suis les etapes?
est ce que ca va me demander une connection au serveur daimler?
merci a toi
j essaie de bien me renseigner avant de faire une bourde....
Vieux 31/08/2018, 10h42   #4
fufounet
Avatar de fufounet
finalement j ai reussi a demarré l auto.
merci beaucoup a jsky!!
le client fera un test sur route des qu il aura 5 mn
j ai un defaut esp et pas de com avec l ecu esp
cela peut etre du au scn coding?(sachant que les données 5p08c3 viennent de l ecu d occaz..)
Key Service Tool (KST) Renew / Reset Used Car Keys CPT CarProTool Programmer 6 20/10/2019 06h03
Virgin BSI Xsara 2003 var C CN2 2003 danyparis Immobilizer dumps/solutions 1 17/09/2019 23h32
DUMP Renault megane 2003 BOSCH EDC16C -Virgin soukehal Immobilizer dumps/solutions 0 16/05/2017 15h35
virgin 206 me7 4.4 vince Réparation & Programmation 2 02/12/2015 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h12.
