A tester !!!!!!!!!! pour les petites bourses : PyRen for Renault and Dacia all cars with CLIP 177 (179) database (Windows, Android) PyRen for DACIA with CLIP 176 database (Windows, Android) fonctionne avec ELM 327 v1.5 https://www.youtube.com/watch?v=jo7VDVsNDXk https://www.drive2.com/b/498774209560838186/ https://www.drive2.com/b/501493851572142178/ un retour pour les tests serait le bienvenu merci
| The Following 30 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | adiago (20/07/2022), ALBALOCHI (21/07/2022), autodiagauto (07/09/2018), bikmed (29/11/2025), chipshop (07/09/2018), daho22 (25/03/2025), Dane01000 (07/09/2022), dounga (08/09/2018), fouad19764 (22/08/2018), jah83 (22/08/2018), LouisLeSinge (10/09/2018), Mackien95 (20/03/2024), mahfoud lichani (10/10/2021), many888 (22/08/2018), martinracing (23/08/2018), Med1387 (16/06/2019), nasisamy (16/06/2019), psychoneos (20/07/2020), raptor95 (20/07/2022), safi.mecashop (22/08/2018), sami55 (01/09/2018), scenictwo (21/03/2024), ssdias (26/10/2022), tryf (09/10/2021), vortex (07/09/2018), waffer (22/08/2018), xjstephane (22/08/2025), youcef_trik (24/08/2018), yoyomartin2003 (08/09/2018), yvespapou (14/05/2019) |
C'est la continuation du boulot de cedricp , je pense
mais un grand merci à cedricp ,qui sans lui le soft n'existerais pas c'est vraiment le diag , a la porté de tous !!!! pour la modif elm , je joint une photo
| The Following 13 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (08/09/2018), D.Price (09/10/2021), daho22 (25/03/2025), Dane01000 (07/09/2022), dede83 (26/08/2018), fouad19764 (22/08/2018), mahfoud lichani (10/10/2021), Samir44 (16/06/2019), vortex (07/09/2018), vv58 (15/05/2019), waffer (22/08/2018), xjstephane (22/08/2025), youcef_trik (24/08/2018) |
extraire le document de diagnostic du pyren de la base de données des can clip https://www.drive2.com/l/483827173614944526/ Voici un exemple http://www.tlemcen-electronic.com/fo...7&postcount=11 |
| The Following 4 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: |
salut et on le trouve ou ce soft?
merci |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si zenata à mis des liens c est probablement pour qu on clique dessus....
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (16/06/2019) |
oui oui
j avais pas le petit lien au milieu du reste.... lecture trop rapide |
Bonjour avez vous tester l’appli androïde ? Et avec quel elm wifi ??
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
bonsoir
For Android: PyClip180.apk PyClip-2.1.apk with database 182 For Windows: PyRen183-installer.exe PyRen184-installer.exe https://www.drive2.ru/b/501493851572142178 je l'ai essayé sur un trafic 3 de 2016 avec obdlink sx c'est vraiment top c'est rapide et instantané et beaucoup de fonction j'ai installé avec ddt4 by cedric , j'utilise l'utilitaire de ddt4 : sélection du port pour avoir la vitesse du port qui correspond a l'interface
| The Following 9 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | adiago (06/12/2019), autodiagauto (01/09/2019), clucky (17/06/2019), gary01 (16/06/2019), guyguy307 (16/06/2019), jah83 (16/06/2019), Med1387 (16/06/2019), psychoneos (20/07/2020), Sellois (10/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zenata,
T’as essayé juste en mode demo sur pyren windows?ca me met error no ecu detected Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 | |
il faut bien configurer la vitesse le port com pyren c'est clip en plus simple et plus rapide et avec une interface beaucoup moins chère et une installe simple et très rapide sur le même pc , j'ai mis renolink , ddt4 all , ddt4 dacia pyren all , pyren dacia quand j'ai un doute sur une fonction , je passe d'un soft a un autre soft ---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h52 ---------- si tes pas branché sur le véhicule , c'est normal il te met no ecu detected en mode demo
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | gary01 (16/06/2019) |
Parce que en mode demo sur android t’arrive a naviguer un petit peu pour voir sur pc c’est mort
J'ai une sonde à 3e bluetooth et une usb à 10 balles Bon Pyclip 180 (trouvé ailleur) à l'air de pas marcher "no ecu detected" Il faut démarrer le moteur? Je vais tester une de ces versions plus anciennes pour voir, et sur un autre téléphone car le mien buggue peu etre (se charge presque pas) |
#13 | ||
j'ai répondu à ta question ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=100114 Votre version Elm avec la goutte noire comme puce ne convient pas au Pyclip ou Pyren. Vous pouvez trouver une version actuelle de Pyclip ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...940#post878940 Pour plus d'informations sur le diagnostic GPL, des informations sur le type de moteur, l'année de construction, la norme antipollution sont nécessaires. ---------- Post added at 06h24 ---------- Previous post was at 06h16 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | tryf (13/10/2021) |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
désolé pour le déterrage de topic, mais en lisant cette discussion je me suis rapellé que j'ai conservé un ELM 327 modifié que j'avais acheté pour un FIAT Multipla. Quelqu'un sait en quoi consiste cette modification ? Pour info j'ai un petit bouton deux positions à l'arrière. Je me demandais si ca correspondrait à la modif que tu mentionnes sur la photo ? Merci. |
#15 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Bonjour à tous, j'ai lu que ce n'est pas compatible sur android 14.
| Dacia Duster (Renault) | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 1 | 13/09/2025 20h04 |
| GPS renault dacia map Algérie | sahnoun363 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 09/02/2015 13h27 |
| Renault explorer versions 2012 full cars | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 2 | 29/12/2012 00h15 |
