Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut tout le monde; j'ai sur un xsara 2 le témoin des freins et celui de la charge de la batterie allumés en permanence, et l' aiguille tr/mn toujours à 0 . si qqun a déjà vu ce défaut je suis preneur .merci pour l'aide...
j'ai eut ce problème, contrôle le BSI
bonjour mahfoud ,j'ai controlé le bsi sans résultat ;merci
Est ce que tu arrive avec ton diag a activer le compte tours ? Normalement tu doit pouvoir enfin suivant l outils, texa et autocom fonctionne donc il doit y en avoir d autres .
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
oui j'active le compte tours avec lexia 3 !
![]() Date d'inscription: décembre 2008
si c'est une 1.9D change ton capteur regime moteur sans chercher ailleurs
mais il y'a aussi en plus le voyant de charge batterie malgré que la batterie se charge et le témoin du niveau du liquide des freins allumé sans raison !!!! merci pour l'aide.
#8 | ||
salam
bon courage
SoSaUtO |
Bonjour, controle tes masses.
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut précise si 19 d avec pompe dpcn ou 20 hdi
si dpcn ton moteur tourne mais claque si ton capteur est mort Dernière modification par robert ; 23/10/2011 à 10h55. |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | Formator (10/11/2011) |
Est ce que vous pouvez m'expliquer quel est la relation entre capteur Pmh et voyant batterie et frein ??
Merci ! |
le compteur laisse les lampes allumé par defaut au contact et ne change l'etat des lampes ( apres controle de l'etat de l'alternateur) qu'apres reception de l'info regime moteur ( tr/mn)
facile a verifier de toute facon si tu a le diag va dans calculateur moteur et fait une lecture defaut |
Toute la misere a aider :
Marque : Citroen Modele : Xsara 2 Annee : ???? Moteur : ???? 1.9 ?
salut je m'excuse pour l'absence.c'est un 1.9 d à pompe distributrice de 2003 à propos au diag pas de défaut en mémoire
Dernière modification par passion-auto ; 25/10/2011 à 22h55. |
#15 |
et dans l'abs des defauts ?
| xsara hdi | Auto16 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 01/05/2011 20h00 |
| Xsara wjy | lokher | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 29/07/2010 23h24 |
| off xsara rhy | digicar | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 15/06/2010 23h32 |
| xsara hdi | abderr16 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 16/05/2010 17h25 |
| Xsara Pin Help | toniz | Transponder, code pin | 3 | 01/10/2009 19h27 |
