salut à tous, problème de démarrage d'une laguna 1 de 2001 la pression gasoil monte les tours minute aussi mais dans les paramètres moteur la pression rampe =zéro on débranche la broche du capteur elle reste à zéro la clip donne comme défaut: " circuit capteur de pression rampe" on a changé le capteur de la rampe le problème est le même une idée merci
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifier l'alimentation du capteurs de pression .
Un bon travail n'a pas de prix. |
la tension est ok une masse 5v et 4,70 broche débranchée
Slt l ami vérifie bien les broche du capteur de pression si ta un default df007..
Salut. Slt encore verifier bien retour des injecteurs
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | jardini (02/08/2018) |
y a une coupure de câble vérifier encore
merci à tous problème résolu coupure de cable
| The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post: | ggvaniou (08/08/2018), komorovskij (08/08/2018) |
| TdB Laguna II | Formator | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 09/06/2026 03h06 |
| Uch laguna 2 hs | RLL | Réparation & Programmation | 1 | 22/02/2016 15h17 |
| Laguna 2 | Djaadi | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/01/2013 15h45 |
| ESP Laguna II | Auto-Diag | ABS, ESP, DSC | 5 | 19/10/2010 23h08 |
| Laguna 2 | stofa-25 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 08/08/2010 08h20 |
