salut à tous,problème de démarrage Citroën C3 essence lexia ne donne aucun défaut dans les paramètres du moteur le nombre de tours minute = 0 et le temps de la bobine 1 - 4 et 2 - 3 =0 j'ai pris l'oscilloscope et voir le signal à la sortie du capteur PMH " la broche de l'ECU moteur débranchée" le signal est bon je l'ai pris sur la broche de l'ECU il est bon mais il disparaît totalement en branchant la broche sur l'ecu une idée merci.
Tu as vérifier si ta bobine est alimentée
| The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post: | jardini (30/07/2018) |
oui la bobine est alimentée
la bobine est alimentée en 12 v mais absence d'impulsions qui arrivent de l'ecu
salut l ami que dis les parametres en temps reel sur la synchro? verrouillage ecu? immo ?
cdl |
| The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | jardini (30/07/2018) |
ecu non verrouillé, pas de problème d'immo le calage lexia ne donne pas la synchronisation villo-aac ,bon la voiture avait un problème de joint de culasse ,après le montage du premier coup à démarré durant 3 jours de suite le 4eme jours pour la sortir elle n'a pas voulu démarrer
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarder la synchro
par principe si 0 trs/m=pmh,mais tu dit avoir controlé |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jardini (30/07/2018) |
pourquoi le signal du pmh disparaît lorsque la broche de l' ECU est branchée quel est le rapport est ce qu'il y a un court circuit au niveau de l' ecu ?
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
ECU : Valeo J34P ?
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | jardini (30/07/2018) |
Salut, oui ecu valeo
merci à tous le problème est résolu ,le capteur PMH hs (mauvais contact de sa bobine) le signal s'annule suite à l'impédance d'entrée de l'ecu
| The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | electronico (01/08/2018) |
| cherche revue technique POLO essence 1.2 2009 | beka1975 | Revue Technique Auto | 3 | 22/03/2018 15h35 |
| ford focus essence 2009 | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/01/2016 12h12 |
| a6 2.7 tdi 2009 | guigui525 | Chiptuning | 3 | 12/04/2015 14h17 |
| Kangoo essence 2009 | amrougafsa | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 19/10/2014 11h44 |
| Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 | Auto16 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 21/04/2010 01h22 |
