Vieux 30/07/2018, 12h10   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Thumbs down caddy calle en route 1.9tdi PD
salut les amis j'ai un problems avec un caddy moteurs 1.9 tdi PD 2008
la voiture démarre un coups sans problems mais ils cale en route après le diag avec VAG com j'ai le défauts suivants
capteurs AAC signale non plausible .
j'ai changer le capteurs.AAC .
le capteurs vilebrequin .
jail contrôler le fiscaux électrique .meme le calage .
et toujours le meme .
cest q1 à une solution pour cette merde svp ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 31/07/2018, 09h16   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Envoyé par diago2001 Voir le message
Saha khoya,
Si le capteur AAC que t'as changé est originale
et son câblage est conforme (+5V alimentation, +5V signal, masse)
alors remplace la cible du capteur AAC.
Sinon contrôle le calage de la cible du capteur vilebrequin!?
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
diago2001 (31/07/2018)
Vieux 31/07/2018, 11h31   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post le scan complet de vcds
ca va aller plus vite !!!!!!!!!!!!
Vieux 31/07/2018, 11h53   #4
diago2001
Avatar de diago2001
pour le capteurs jai deja changer avec un autre capteurs neuf
mais le problems que je comprends pas normalement le capteurs AAC ne cale pas le moteurs apres le demarrage par ce que c'est un capteurs de synchronisation et toujours le problems capteurs AAC signal non plausible
Vieux 31/07/2018, 12h24   #5
fayssal2017
Dans ce genre de panne il faut commencer par élimination:
1)câblage capteur AAC
2)capteur AAC
3)Cible AAC
4)calage distri
5)câblage, cible, et capteur vilebrequin
En d'autre termes il faut impérativement éliminer le défaut "capteurs AAC signale non plausible".
Bon diag
diago2001 (01/08/2018)
Vieux 01/08/2018, 06h39   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Si tu supprimes le défaut, il revient de suite ou seulement après coupure de la voiture ?
Si tu débranches le capteur aac le moteur tourne ? Il devrait passer sur une cartographie par défaut dans ce cas là
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Clio2 1.5 Dci demarre puis calle kam306 Renault, Dacia, Nissan 25 13/09/2018 19h36
807 calle en roulant soustourou Automobile en général 6 18/12/2015 07h15
peugeot 301 qui calle en roulant shasse PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/09/2015 11h56
306 2.0 HDI calle bilsoft PSA Group Peugeot, Citroën 9 17/03/2014 22h40
problem caddy 1.9tdi pd bleu motion diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 06/11/2012 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
