Vieux 11/07/2018, 00h18   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut Aide Clio 3
Bonjour À tous
Je suis sur une Clio 3 1,5 dci
écu Siemens sid 301
Il n ya pas de contact
J ai lu l écu et l uch sur table ok
Tester un autre uch pareil
J ai changer lecteur de carte et bsm
Toujours rien
Il y a bien 12v a l uch et la masse et bonne
Écu la masse et bonne aussi par contre
En testant la continuité de l obd a l écu
Pas de continuité peut être un + après contact a confirmé
Mais en testant la continuité de l obd a la cosse + de la batterie c ok
J ai vérifié les fusible et relais c ok
Lu la dae en pin out c ok
Quand je débranche l uch la lumière du compteur s allume je rebranche ça s éteint
J allume les veilleuse la j ai l heure
j éteint plus rien lol
Je sèche un peut lol
Qui aurai une idée ?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2018, 07h39   #2
vv58
Avatar de vv58
salut c est le + apc qui arrive a l uch qui commande tous le reste tdb upc ecu moteur il te faut deja un +apc qui arrive a l uch ça passe par un fusible sinon tu peux simplement avoir un uch hs
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Moulay (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 20h42   #3
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par vv58 Voir le message
j ai vérifier tous les fusible
tester un autre uch
mystère affaire a suivre
Vieux 16/07/2018, 12h25   #4
Moulay
Avatar de Moulay
Salut a tous
Qui pourrai me poster le schéma électrique de l upc svp merci
clio 2 uch aide Aflou-diag Immobilizer dumps/solutions 4 16/06/2018 21h02
aide clear clio 3 svp rachid78 Airbag 1 27/02/2018 17h19
Aide immo off clio 2 dti hmicco Immobilizer dumps/solutions 5 18/02/2017 00h53
aide-moi clio 4 lion180871 Automobile en général 1 22/06/2016 10h08
aide moi code pin clio 3 houssam Transponder, code pin 5 18/10/2015 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
