Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 09/07/2018, 16h58   #1
greg13127
Avatar de greg13127
greg13127 is an unknown quantity at this point
Par défaut Toyota ruban cruser défaut P252F
Bonjour à tous voilà suite à un défaut de fap comaté j'ai un défaut P252F niveau huile moteur trop haut j'ai effectué une vidange le niveau est entre le maxi et le mini mais toujours le défaut j'utilise techstream et impossible de l'acquiter j'ai lu qu'il était possible que du gasoil ce mélange a l'huile suite à des régénération incomplète du FAP d'où le niveau d'huile qui monte... quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? Comment y remédier? Merci à tous pour vos éventuelles réponses
greg13127 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2018, 17h49   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post des captures d'écran du diag techstream
avant effacement defaut , apres effacement
parametres / valeurs
pour calculos :moteur et instrument
plus tu fourniras d'info , plus tu auras une aide de qualité
cdlt
greg13127 (09/07/2018)
Vieux 09/07/2018, 21h43   #3
greg13127
Avatar de greg13127
Merci beaucoup pour tes réponses j'ai trouvé la solution bonne soirée
Vieux 09/07/2018, 21h49   #4
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Envoyé par greg13127 Voir le message
Bonsoir ,
au vue de ta réponse , la prochaine fois que tu demande de l'aide , il y des chance que tu aille te faire ...bip...bip...bip.......
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
Quattro899 (15/12/2020), SaTouF (15/12/2020), thierry du58 (09/07/2018), transitforum (11/01/2019), zenata (09/07/2018)
Vieux 09/07/2018, 21h53   #5
zenata
Avatar de zenata
c'est pas comme ca , que fonctionne un forum d'entraide !!!!!!!!!
tu as commencé un post , alors explique comment tu as fais
c'est plus correct , penses aux autres qui vont lire ton post
cdlt
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
ils y en a qui prennent le forum pour un souk !!!!!!!
qui viennent faire joujou , c'est triste
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
cassiopeiae (09/07/2018), SaTouF (15/12/2020), thierry du58 (09/07/2018), transitforum (11/01/2019)
Vieux 06/11/2018, 11h53   #6
steviegee007
Avatar de steviegee007
steviegee007 is an unknown quantity at this point
c est qu oi ton calculo
steviegee007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2020, 15h11   #7
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
après les gratteurs et autre inactif viennent pleurer que personnes les aide ou leur donne les mot de pass !
en donnant "ta solution" tu aurais peut-être pus m'aider.
t'inquiète, c'est toi qui aura besoin du forum avant que ce soit le forum qui ai besoin de toi !
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Vieux 08/02/2025, 08h30   #8
sebnatl
Avatar de sebnatl
sebnatl is on a distinguished road
salut a tous , je vais repondre car je viens d avoir le probleme , il faut remettre le niveau plus bas ( sous le maxi ) ,malgrés cela le defaut ne s acquitte pas il faut remettre a 0 le decompte pour la vidange (https://www.youtube.com/watch?v=MjJI0pLV-0k)
puis au prochain demarrage il s en va tout seul .
sebnatl est déconnecté   Réponse avec citation
doc toyota rapou30 Revue Technique Auto 3 30/09/2016 00h35
Fap off toyota GharianiHammadi Chiptuning 8 03/03/2015 23h38
Toyota BAZBOZ Intelligent tester II, MVCI 1 09/07/2014 19h06
code defaut P1220 toyota prado ikhtisari Toyota, Lexus 6 19/10/2013 01h45
Toyota 90 D4-d MarcoZ Mécanique générale 2 22/03/2011 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h12.
