Vieux 07/07/2018, 21h21   #1
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Par défaut Recherche lecture full backup magneti marelli mjd603.sa
Salut les gars,
Je cherche un full bdm magneti marelli mjd603sa pour Opel corsa D 1.3 CDTI.
Impossible de lire l'ancien qui a pri l'eau.
Merci d'avance
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2018, 21h33   #2
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Bonsoir
si tu as le même de remplacement , juste reset et adaptation a l'OPCOM
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
douls60 (07/07/2018), jah83 (07/07/2018)
Vieux 07/07/2018, 21h54   #3
douls60
Avatar de douls60
Merci de ta réponse MaiS justement je n'es pas le même.
Vieux 07/07/2018, 21h56   #4
cassiopeiae
Voila le full tout de meme au cas ou ,
si tu as un ECU de remplacement avec meme HW ( HW03A )
tu met fichier mpc et flas + eeprom que tu auras lue manuelement avec un programmateur ( ou swapp )
Type de fichier : rar mjd6O3.SA_full.rar (263,2 Ko, 66 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
diago2001 (30/05/2020), douls60 (07/07/2018), samsai (13/05/2022)
Vieux 07/07/2018, 22h08   #5
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par cassiopeiae Voir le message
Merci à toi frangin ...
J'en es un mais pas de même hw...MaiS avec le full et eeprom d'origine sa devrai passer le pense .
Vieux 07/07/2018, 22h11   #6
cassiopeiae
Envoyé par douls60 Voir le message
Non , passera pas , il faut absolument meme HW
Vieux 07/07/2018, 22h16   #7
douls60
Avatar de douls60
L'origine est un hw03a...:celui de remplacement hw03p....
C'est incompatible ?
Vieux 07/07/2018, 22h21   #8
cassiopeiae
Tu peut tenter si t'as que ça mais je doute! , c'est quoi la ref ?
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
Vieux 07/07/2018, 22h39   #9
douls60
Avatar de douls60
Mjd6f3.pb hw03p
Vieux 07/07/2018, 22h41   #10
cassiopeiae
ça n'ira pas :(
Vieux 07/07/2018, 22h44   #11
douls60
Avatar de douls60
ça n'ira pas :(
T'en as pas un en stock ?
recherche Ecu Magneti marelli 5AF kdo75 Vente, Achat, Echange 3 17/02/2018 20h13
Recherche full backup edc17cp46 hamada Réparation & Programmation 2 31/12/2017 19h54
recherche fichier ori trafic 2.5 avec ecu Magneti marelli Slug-60 Programmateur de composant (flasher) 12 09/04/2016 21h57
CalculateurOpel Corsa D 1,3 CDTI de 2007 Magneti Marelli MJD603.S3 bobmar Pinout calculateurs et bootmode 4 24/09/2015 01h58
Recherche calculateur Magneti Marelli IAW 6LP3.07 FRANKY Vente, Achat, Echange 0 31/03/2013 22h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
