J'ai une 258 I de 86 l-jet tronic le moteur parfois démarre mais tourne très mal et régime varie fortement entre 1500 et 500 trs/mn si j’accélère a font temps de la pédale est enfoncé cela ne change rien des que je relâche elle cale direct ensuite elle redémarre ou pas il faut attendre un peut Parfois elle refuse de démarré. voici se j'ai contrôlé toutes les bougies ok et présence d'allumage a toutes les bougies moteur tournant ou non. Pression pompe a carburant OK pression avec relais schnuté 3.2 bars en injectant du star-pilote elle tient le ralenti une fois le produit consommé elle cale ,c'est donc bien un problème alimentation de carburant mais comment cela est t'il géré ? |
envoies les 7 derniers numéro vin ---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h50 ---------- c'est la voiture ou on a flingué jacque Mesrine l'homme le plus recherché de France
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | sl60 (03/07/2018) |
Un bon forum pour les vieux modeles bmw
ton moteur c'est : M30 Contrôles le capteur d'identification de cylindre https://www.darkgyver.fr/reparation-...indre-m30.html vanne /soupape de régulation de ralenti https://www.darkgyver.fr/reparation-...lenti-m30.html Section Electricité https://www.darkgyver.fr/reparation-...iques-bmw.html
désolé je t'ai oublié
j'ai bossé un peut dessus toutes compressions sont OK allumage sur tout les cylindres. Phénomène étrange si je débranche les bougies sur 2 voir 3 cylindres elle tourne mieux
re
verifies l'ordre d'allumage : 1-5-3-6-2-4
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | sl60 (05/07/2018) |
La procédure suivante est basée sur
l'hypothèse que le distributeur (delco)est correctement installé. Si vous essayez localiser le TDC (repere poulie vilebrequin) pour réinstaller correctement le distributeur, la position du piston doit être déterminée par la sensation pour la compression au niveau du trou de bougie No 1 (point mort haut ) puis aligner les marques de calage d'allumage ou insérer l'outil de calage dans le volant, tu dois avoir le doigt de delco sur le contact cable cylindre 1 puis sens des aiguilles d'une montre tu controles tes cables sur le delco 1-5-3-6-2-4 controler aussi l'etat du distributeur (delco)
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | sl60 (04/07/2018) |
Slt l ami le pot et pas boucher
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | sl60 (04/07/2018) |
hello
ordre d'allumage ok non le pot n'est pas bouché c'est la 1er chose que j'ai faite j'ai ouvert l’échappement en sortie du collecteur sous la voiture. d’ailleurs j'ai oublié de précisé mais elle fume noir |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | akasa67 (04/07/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
n'aurais tu pas un problème au niveau du contacteur papillon? essaie de le débrancher et de démarrer, ton injection devrais fonctionner en charge partielle
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | sl60 (05/07/2018) |
re
contrôle le régulateur de pression alimentation essence electrodes des bougies noir ????? Test du capteur d'identification de cylindre M30 ?????(lien au dessus)
#12 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici quelques doc: http://www.setcom.ee/tanno/info/proj...vicemanual.pdf https://www.tmbbooks.com/dict/english-french.pdf Cordialement,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | electronico (05/07/2018), sl60 (05/07/2018) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce n'est pas une pompe rotative la dessus?
salut yann
c'est un 6 cylindres en ligne essence Motronic system
#15 |
https://www.youtube.com/watch?v=WtB3GC6zXPU
L-Jetronic (1974 - 1985) Ce système d’injection utilise un débitmètre volumique d’air à volet-sonde Le ‘L’ signifie ‘Luft’ (air) comme la 205 gti LE1-Jetronic, LE2-Jetronic, LE3-Jetronic (1981 - 1991)
| 528i E39 déconne | peymot | BMW, Mini, Rolls-Royce | 10 | 02/11/2015 14h38 |
| Calculateur BMW 528i e28 | escargot08 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/08/2014 21h47 |
| DUMP COMPTEUR BMW E39 528i de 1997 | BILAUTO | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 13/03/2014 13h56 |
