Vieux 29/06/2018, 21h53   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Hitag carte main libre megane 2 scenic 2
Bonsoir à tous les amis,
voici en pièce jointe une lecture hitag 2 d'une carte main libre pour mégane 2 et scenic 2.
Avis aux pros svp, quelqu'un peut me dire si c'est ok pour la centralisation et le main libre ?
Et dernière question, supposons que ce précode est ok, est ce que je peux réecrire ce précode à l'identique sur une autre carte en cas de doute ou je dois juste m'assurer que les lignes "user" sont vides ?
Et un deuxieme capture une clé de clio 2, désolé mais dernièrement quelques soucis avec certaines clefs donc je préfère demander avant.
Merci d'avance à tous
Type de fichier : jpg MEGANE 2 SCENIC 2 MAIN LIBRE.JPG (34,2 Ko, 169 affichages)
Type de fichier : jpg CLIO 2.JPG (34,4 Ko, 132 affichages)
Vieux 30/06/2018, 12h24   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutations pour ta megane2 pcf 7943 main libre en page 7 pour moi pas bon 20 00 00 20
pour la clio2 ok pour moi
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
progdebutant (30/06/2018)
Vieux 30/06/2018, 14h09   #3
progdebutant
Salut Stéphane
Merci beaucoup pour l'info par contre c'est bizarre pour la carte megane vu que ca vient de chez renault, même en original il y aurait des soucis de precodage ?
Et dernière question svp
À part l'ID de la clé ou carte, est ce que je peux réécrire une configuration valide à l'identique sur une autre carte mais qui a du coup un ID différent ?
Vieux 30/06/2018, 14h13   #4
stephane
Avatar de stephane
Oui le Pré codage peut être utilisé avec n'importe qu'elle ID
Attend je te poste un Pré codage main libre 100% ok
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
klif26 (30/06/2018), progdebutant (30/06/2018)
Vieux 30/06/2018, 14h17   #5
stephane
Avatar de stephane
voilas compare si tu veut carte lu avant codage origine renault
Type de fichier : bin MEGANE 2 MAIN LIBRE PCF7943 HITAG2 original.bin (48 octets, 129 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
angels59 (01/07/2018), fk67 (19/10/2022), klif26 (30/06/2018), lolo64 (01/07/2018), progdebutant (30/06/2018), rapou30 (06/01/2019)
Vieux 30/06/2018, 15h55   #6
progdebutant
Merci Stéphane
Je viens de comparer et en plus de la ligne 7 il y aussi la ligne 3 qui est différente
Est il possible qu'il y ait plusieurs precodage possible ou bien est ce que c'est un precodage global et identique pour chaque modèle de clef ?
Vieux 30/06/2018, 17h37   #7
stephane
Avatar de stephane
La je ne saurais te répondre
La seul chose don je suis sur c est de ce pre codage las
Vieux 30/06/2018, 20h25   #8
progdebutant
Encore merci pour tout Stéphane
Est ce que quelqu'un a déjà eu le cas d'une carte main libre pour scenic 2 et donc une originale ou la centralisation et le main libre n'ont pas marcher après la programmation ?
Vieux 30/06/2018, 22h29   #9
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir progdebutant,
Oui, j'ai déjà rencontré ce problème avec des cartes d'origine.
Démarre mais pas de centralisation.
Solution de chez Renault, commander de nouvelles cartes jusqu'à que tout fonctionne.
Cdt.
lolo64 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2018, 22h48   #10
progdebutant
Cela veut dire que Perso toi même Stéphane si tu dois faire une carte telle que celle ci et que le precodage n'est pas comme celui de ton fichier donner plus haut, tu écris ce précode direct sur la carte pour être sur du coup ?
Vieux 01/07/2018, 06h47   #11
stephane
Avatar de stephane
Salutations oui je vérifie toujours au hitag le pré codage ou au tag key et si il n'est pas bon je le réécris
pouettedu76 (01/07/2018), progdebutant (02/07/2018)
Vieux 02/07/2018, 21h18   #12
progdebutant
Re !
Dsl encore une question qui me reste svp.
Au fil des lectures de poste j'ai cru comprendre que la ligne 6 correspond à la centralisation.
Lorsque l'on parle du precode, on parle seulement de la ligne qui correspond à la centralisation ou bien parle t'ont de réécrire toutes les lignes A à Z à l'identique ( sauf l'ID bien sûr ) sur une autre carte.
La pour ma carte de scenic 2 main libre j'ai réécris donc à l'identique toutes les lignes fourni gracieusement par Stéphane
Est ce bon ?
Désolé d'insister mais le client à payer sa carte assez chère et j'ai pas envie que ca ne marche pas de plus cela permettrait de répondre définitivement à quelques question que je me pose depuis un petit moment
Merci d'avance les amis
Vieux 02/07/2018, 21h34   #13
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
que page x est important pour HF
Dernière modification par S-keys ; 03/07/2018 à 12h55.
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
chipshop (02/07/2018), klif26 (03/07/2018), progdebutant (28/01/2019)
Vieux 02/07/2018, 22h50   #14
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Re !
Est ce bon ?
il a payé sa carte assez chère ? s'il a payé elle est censée être sans souci
Vieux 03/07/2018, 09h08   #15
progdebutant
Oui il la payée cher l'ami
Les cartes de megane 2 en main libre sont rare donc chères
Payer cher ne veut pas dire que tout est ok
La preuve le precodage n'était pas le bon apparemment et en rentrant le précode fournit par Stéphane tout est passer nickel
Donc je ne peux pas me baser sur du " censer être " et passer pour un idiot devant le client
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
electronico (03/07/2018), KKHALIL (01/11/2018), klif26 (03/07/2018), stephane (03/07/2018)
carte main libre scenic 2 Ecomouv Renault, Dacia, Nissan 28 04/11/2018 07h57
Carte Megane 3 Main libre Memed bubba programmation & synchronisation de clé 4 09/05/2018 23h02
Carte Megane 2/Scenic 2 main libre Tidus97 Vente, Achat, Echange 6 30/11/2017 19h03
Programmation carte main libre mégane scénic 2 maitre_flav programmation & synchronisation de clé 34 01/11/2017 13h41
Cherche carte main libre scenic 2 UdsCanOnline Vente, Achat, Echange 0 10/12/2014 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h07.
