| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à vous, j'ai un soucis avec un espace 3.
Le chauffage ne fonctionne plus. J'ai essayé une tentative de réinitialisation mais aucuns voyants ne s'allument. La tortue s'allume uniquement lorsque je met les feux. C'est une clim manuel. Merci pour l'aide |
bonsoir quand tu dis le chauffage tu veux parls du pulseur qui ne fonctionne plus ?
Effectivement pas de bruit du pulseur.
tu as resssayer de controler le resistance ou regulateur de vitesse de pulseur ??
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | amar (13/10/2018) |
Vérifiez si il y a de l'alimentation 12 v sur la résistance se trouve à côté émergée dans le convoyeur
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Perso quand j'ai des problème de chauffage je commence directement par le pulseur en direct si il est facile d'accès puis je remonte .je trouve que ça va plus vite comme ça . |
Problème résolu, il s'agissait d'une masse reliée à la tortue et des connecteurs brûlées au niveau du pulser.
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | revo (26/10/2018) |
je pense que c'est un problème de nettoyage
| besoin d'aide ventillation 407 hdi 2.0 hdi 136 | mehdiloujdi | Systeme de climatisation | 1 | 17/06/2016 11h48 |
| radiateur de chauffage | akasa67 | Mécanique générale | 25 | 30/01/2015 20h01 |
| probleme chauffage 307 | belaidi_enp | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 04/11/2013 10h14 |
| chauffage | ektorp | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 27/12/2011 20h54 |
