Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 19/06/2018, 23h28   #1
herve77720
Avatar de herve77720
herve77720 is an unknown quantity at this point
Par défaut Premiun DCI
Bonjour a tous.
Petit problème sur premium dci.
Purge de gas-oil ok .
Filtre neuf.
La pression Gasoil arrive bien a la pompe Haute pression .
Mais le camion ne démarre toujours pas .
Pas de sortie de gasoil sur le circuit de haute pression sur la pompe.
Avez vous une idee.
herve77720 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2018, 23h54   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post le diag , valeurs / paramètre/ injection
cdlt
Vieux 20/06/2018, 07h01   #3
alexteamktm
Avatar de alexteamktm
alexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the rough
Salut.
Controle bien ta petite pompette d'amorcage il faut que quans tu pompe elle soit dur et ensuite tu essai de demarer et la controle bien qu'il n'y a pas trop de bulle dans le petit bocal . Car maladie sur les dci. Cette pompette prend l'air. Sinon a tu un voyant injection au tableau de bord?
Sinon autre solution si tout est ok debranche ton capteur pmh au niveau du volant moteur et la tu insiste plus de 5 sec sur le demarreur et il devrait demarer. Tiens nous au jus .
alexteamktm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2018, 22h29   #4
tony2night
Avatar de tony2night
tony2night is an unknown quantity at this point
Par défaut démarrage RVI dci
aaaah les midlum et premium dci!!!
tout d abord ca a commencé comment?
- d un coup problème de démarrage ou après changement de filtre
- si après changement filtre juste problème de purge et donc 3 choses à faire : 1ere ouvre le purgeur sur le filtre à gasoil et devisse la pompette sur prefiltre, 2 pompe sur le préfiltre jusqu a durcissement et sortie de gasoil sans bulle du purgeur, 3 ferme le purgeur tout en pompant (vaut mieux être deux vu la distance entre eux) et visse la pompette, là tu peux démarrer
- si c est problème d un coup faut plus de précision
tony2night est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tony2night For This Useful Post:
tony60 (01/07/2018)
Vieux 03/07/2018, 11h08   #5
DCH22
Avatar de DCH22
DCH22 will become famous soon enoughDCH22 will become famous soon enough
L’idéale tu prends ta basse pression, à partir de 1.8b le véhicule démarre, 2.5-3b au ralenti et 5b a 1500tr/min. Si tu as ça la BP est bonne, la HP doit être de 400b sur le diag.
Ensuite tu débranche les deux électro sur la pompe de essaie de démarrer,
tu sera en pleine ouverture et du coup pression maxi dans le rail.
S'il ne démarre toujours pas contrôle ton limiteur de pression.
DCH22 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
