| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Bonjour peut on retrouver le code radio d une 306 avec ces references?
C est un claryon Pu-2294a(c) Numero de serie: cl0401Y0405264 Et 96 392 195 80 J ai essayé avec 6432 code qui est censé etre le bon mais aucun effet a part "error" Merci a vous de me trouver le code si possible. Bonne journee a tous! |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non pas possible ; faut ouvrire et lire
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoi la photo des deux codes barres normalement c'est 12 chiffres et lettres.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | Fanch28 (03/07/2018) |
Je reviens vers vous j ai bien un code barre mais les seuls numéro sont ceux cités sur mon premier post.
Donc j imagine que sans outillage de lecture c est inutile. Il n y a pas de générateur de code pour cela? |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Slt il faut que ton post une série de chiffre commençant par c7 qui ai censé être sur ton autoradio ou sur les documents du véhicule je te posterais une photo comme exemple
Sans c'est chiffre il faut poster le dump Avec les chiffres que tu as poster impossible d avoir le code |
| recherche code radio gps navigation kenwood | tony2552 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 13/07/2015 14h14 |
| Recherche code radio Philips 22RC200/35 | j-sky | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 09/07/2013 11h09 |
| Recherche code radio | ucforstill | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 16/06/2013 03h53 |
| recherche code radio | youssef Diag | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 12/06/2013 19h36 |
