salut a tous
suite au perte de L’EEPROM 5p08 (Scenic I 1.9 dci), donc j'ai pas de fichier d'origine pour réalisé un off dessus. je vous demande si l'un d'entre vous un fichier off dans vos tiroirs ça serais parfait. ECU BOSCH merci par avance ![]() ![]() ![]()
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
slt . IL FAULT LA REFERENCE DU CALCULATEUR POUR VOIR SI ON PEUX VOUS AIDEZ
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt pas de off la dessus c vierge avec emu
![]() Date d'inscription: juin 2009
vierge et il se codera au premier contact.
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | chipshop (07/06/2018) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Possible ns explique mieu il faut faire un vierge ou poser un émulateur !!!!!!!!
non immo of dci
oui pas de off seulement vierge ou immo off avec emulateur
je vois que t'as perdu fichier origine si tu en a besoin donc poste la reference du calculateur pour voir si quelqu'un a le fichier que tu cherches |
c'est possible de faire le tout en FF ou 00
désolé pour le retard, voici la réf.
ÉCU - BOSCH 0 281 010 437 EEPROM 5P08C3 merci
Et si en fais vierge ecq ça va démarrer où il faut coupe qlq pin?????
Bonsoir soit tu fais vierge y se code avec ton code envoyer part uch ou UBIC soit tu fais vierge et sur la l'if e immo tu mets un émulateur ce qu'on appel off..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ptidave001 (14/06/2018) |
| Fichier Scenic 3 KTAG | Adrien13 | Réparation & Programmation | 17 | 02/11/2015 12h32 |
| Recherche fichier Renault Scénic 1.6L essence Sirius 34 | matt1781 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 15/09/2014 15h54 |
| fichier scenic dci | toupie | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 21 | 20/07/2012 00h21 |
| Besoin de fichier A3 | electroman | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 24/06/2009 08h29 |
