Vieux 04/06/2018, 15h04   #1
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
Par défaut land rover evoque defaut traction reduite
bonjour a tous j'ai un défaut sur tableau de bord land Rover évoque essence de 2015:model L538 2L
" 2 roues motrices uniquement Traction réduite "
au scanner j'ai un défaut P0942 centrale pression hydraulique....intermittent.
si quelqu'un a déjà u ça merci de votre aide.
je précise que le client a fait changer la boite a vitesse entière par un boite d’occasion et que le véhicule fonctionne nickel mais des que j'appui légèrement sur accélérateur j'ai le défaut qui s'affiche.aucun accoue
Merci pour votre aide !!!
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2018, 15h34   #2
tachouda
Avatar de tachouda
Personne pour land rover ?????
Vieux 04/06/2018, 16h40   #3
tachouda
Avatar de tachouda
Scan avec avdi officiel
défaut p0942:7a-28 bloc de pression hydraulique
type défaillance 7a:fuite liquide ou défaillance d'un joint
si ca peux aider.
Vieux 04/06/2018, 17h11   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Tu as regardé le niveau huile
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
tachouda (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 17h17   #5
tachouda
Avatar de tachouda
Lequel ? Boite moteur ??
Vieux 04/06/2018, 17h25   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
donnes le nom du calculateur , ou tu as trouvé le dtc
a partir du nom , tu déduis ou tu dois contrôler le niveau d'huile
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h22 ----------
c'est quoi l'outil de diag , soft , version ??????????
---------- Post added at 15h25 ---------- Previous post was at 15h23 ----------
Et le scan complet du vehicule ????????
Vieux 04/06/2018, 17h33   #7
tachouda
Avatar de tachouda
Module de commande transmission intégrale
et dedans p0942 centrale de pression hydraulique
---------- Post added at 16h33 ---------- Previous post was at 16h25 ----------
j'ai fait un premier scan avec lunch X431 PRO 3 Module de commande transmission intégrale quand je rentre dans ce calculateur j'ai le défaut suivant: P0942 centrale pression hydraulique....intermittent.
puis avec l'AVDI: je vais dans le calculateur AWDCM (ALL WHEEL DRIVE CONTROLE MODULE) et a l'interieur g le meme defaut :
Vieux 04/06/2018, 17h33   #8
zenata
Avatar de zenata
Transmission = boite automatique
qu'elle huile vous avez mis dans la boite ??? référence ???? Quantité ????
Comment avez vous fait le niveau ????
Filtre a huile boite auto , a t'il était remplacé ????
Avez vous fait les apprentissages et adaptation de la nouvelle boite auto ????
Le calculo boite auto a t'il était remplacé ????
Vieux 04/06/2018, 17h39   #9
tachouda
Avatar de tachouda
comme je l'ai dis plus haut a ete changer par le client chez un garagiste.
moi il me l'a amener pour que je regarde ce défaut car la voiture passe de 4X4 a4X2 et ca me met au tableau de bord :
2 roues motrices uniquement Traction réduite et donc apres les 2 scan avdi a jour et officiel j'ai les défaut cite plus haut.
---------- Post added at 16h39 ---------- Previous post was at 16h38 ----------
la boite a ete changee
Vieux 04/06/2018, 17h51   #10
zenata
Avatar de zenata
donc tu a affaire a un vehicule 4X4 ,
donc boite auto , transfer , un pont ar , un pont av
Moteur(s) Essence
Si4 2,0 240 ch
Boîte de vitesse
Automatique ZF 9 rapports
je pense le probleme vient du transfer , voir le niveau d'huile ,
moteur électrique de transfert , soit la commande de transfer (dans
l'habitacle )
c'est déjà bien tu as l'outil qui communique
tu dois essayer activation de la commande
tous ce qui concerne AWDCM
post les valeurs paramètre AWDCM et Module de commande transmission
pour être sure de ne rien casser ,en premier verifier huile quantité et bonne ref
de la boite et le transfert
Vieux 04/06/2018, 18h06   #11
tachouda
Avatar de tachouda
ok alors est ce que l'adaptation est nécessaire car le véhicule fonctionne très bien et pas d'accoue
Vieux 04/06/2018, 18h15   #12
DIAGSYSTEM25
Oui mais si il manque un peux d huile de boite sa peux gafouillé...
Vieux 04/06/2018, 18h28   #13
zenata
Avatar de zenata
https://www.guideautoweb.com/article...appel-pour-zf/
http://www.forum-auto.com/marques/la.../sujet2832.htm
http://french.peopledaily.com.cn/Eco...5-8866365.html
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h24 ----------
contact herve06300
C'est un pro des boites automatique , très compétent
et attention avec lui , sur l'orthographe
répondre correctement a ses questions
bref , il est cool et passionné
Vieux 04/06/2018, 18h39   #14
tachouda
Avatar de tachouda
je viens d'avoir le client il vas faire vérifier le niveau car normalement il a été fait et si il ne trouve pas direction maison land Rover a Alger .Merci pour votre aide mais des que j'ai du nouveau je vous tient au jus !
Bonne soirée a tous!
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h32 ----------
Merci zenata je vais le contacter
---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
Je viens de lui envoyer un message merci pour tous les gars!
Vieux 04/06/2018, 18h42   #15
zenata
Avatar de zenata
je suis sure déjà qu'il y a des mises a jour logiciels
en tous cas jaguar , range rover , toutes les voitures
anglaise , c'est pas des voitures pour l'afrique
trop fragile , c'est bien beau la technologie
mais toujours au détriment de la fiabilité
Land Rover evoque memati Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/06/2018 23h54
effacer l entretien sur land rover evoque 2013 magaratz Tableau de bord (Dashboard) 1 12/11/2016 05h52
Land Rover Evoque workshop manual TAGRART Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 12/05/2016 13h36
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 23h28
Problème accélération sur Land river évoque midou1984 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 12 05/04/2015 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
