Vieux 29/05/2018, 17h52   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Passez ecu moteur golf5 manuelle en dsg
Salut avez vous déjà fais cette manip? Passez ecu manuel en boîte auto ?
Ou quel matériel peut le faire ?
---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
Ou long coding abs r32
Vieux 29/05/2018, 20h37   #2
tony60
Avatar de tony60
Personne na jamais fais sa? Merci quand même je vais me débrouiller...
Vieux 29/05/2018, 21h09   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
salut tony
en attenadant poste scan complet , surement un poura le faire avec !!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (29/05/2018), tony60 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 21h15   #4
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Bonsoir ,
Je vois vois mal le truc , tu parle de codage , mais codage dans quel calculateur ?
dsg ? tu branche ou ton calculateur dsg ? la carto moteur est differente aussi pour boite auto ect.... explique plus peut etre que tu nous a pas donné tous les éléments
Bonne soirée
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
tony60 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 21h20   #5
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par cassiopeiae Voir le message
Bonsoir ,
Bonne soirée
Salut oui selim je poste sa après merci encore
Salut cassio je vais expliquer l histoire vite fais...
C'est une golf 5 r32 qui vient du katar donc pas du tout les meme norme europenne
Euro 2 pour une année 2009 je lai passer en euro 4 bref une galere sans nom pour trouver des full bdm
J'ai trouver full bdm euro 4 mais manuelle
L auto démâre etc mais bloc abs correspond pas avec lecu en mode manuel je vous poste le diag
cassiopeiae (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 21h26   #6
tony60
Avatar de tony60
voici le diag complet
Type de fichier : txt Log-QATAR-WVWZZZ1KZ6W173805-39000km.txt (10,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 29/05/2018, 21h27   #7
cassiopeiae
donc pour la conversion , tu as mis une carto euro4 quoi d'autre comme modif ?
tony60 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 21h30   #8
tony60
Avatar de tony60
rien d'autre ^^! mais je pense il faut carto mpc eprom... automatique euro4 mais ecu coute 800 euro et full introuvable
Vieux 29/05/2018, 21h39   #9
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Sur edc16 j ai deja fai mais pas sur motronic ca doi etre pareil
Moi il m avais suffit d aller dans ecu moteur 01
Faire codage et changer de boite auto a manuelle
Dans ton cas le codage 0000172 doit etre changer
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
tony60 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 21h41   #10
cassiopeiae
au vue de ton scan , j'aurais commencé par faire les adaptations de l'abs
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...#Basic_Setting
puis modifier codage dans ECU moteur
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...PY/BWA)#Coding
( c'est quoi ton code moteur ? )
tony60 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 21h49   #11
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par wscar Voir le message
C'est exactement sa !!! Mais faut que je le passe en 0000178 frero mais refusé tu avez mis quoi comme sécurité??
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Moteur bub
Le problème c'est que le code p1612 refuse les adaptation du bloc abs
Faut absolument que je passe ecu en auto
Vieux 29/05/2018, 22h01   #12
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation je t ais dit tony la carto ne commande pas la boite ou plutot n ais pas reconnue comme boite auto il te faut obligatoirement carto boite auto
pour ta question en perso dianosis ma répondu lunch ne le fait pas cette adaptation apparemment
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
tony60 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 22h05   #13
tony60
Avatar de tony60
Le problème quand je mais flash boîte auto... sa démarre pas ventilo a fond ^^ je pense il faut eprom auto
Vieux 29/05/2018, 22h05   #14
S-keys
Avatar de S-keys
sur une golf6 j'ai changé ecu pcr2.1 , une fois tout fini ( immo ) javais defaut de boite
j'ai programmer long code avec launch tout est aparu OK !!
stephane (29/05/2018), tony60 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 22h09   #15
stephane
Avatar de stephane
de mémoire c est pas le même calculateur sur vr6
tony60 (29/05/2018)
centralisation manuelle vers plip rachb Outil de programmation 5 14/12/2016 22h11
application manuelle TOSHIBARACHID programmation & synchronisation de clé 1 05/03/2013 00h20
Cherche moteur Golf5 FSI 1.6 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 08/03/2010 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
