| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bon ramadan a tous et surtout bon courage.
je viens vers vous car j'ai besoin de refaire une carte sur mon espace 4 2.0dci 130 DE 2008. j'ai suivi la procédure avec le can clip mais ca échoue au moment ou je rentre le code pin. j'utilise renault code pin extractor 2, j'ai bien le pin, l'outcode, le vin, j'ai bien le dernier code que je rentre pour programmer la cle mais malheureusement il me met condition non satisfaite procedure interrompu. Auriez vous une idée d'ou pourrais venir le probleme ? je vous remercie infiniment |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye avec renolik ou carprog sa peux peut etre passé
on a tous besoin des un et des autres |
Bonjour izzoo,
Le lecteur de carte est-il en bon état, pas de code défaut, le véhicule démarre bien par une simple impulsion du bouton. Cdt. |
salut, merci pour ta réponse.
j'ai un ami qui est venu avec une autre valise qui était faite pour les clé specialement mais cela n'est pas passé aussi. Il ma dit qu'il fallait flasher l'UCH... mais comment on fait ca ? |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu ne pourra pas passer avec clip et rpe sur ton espace 4 phase 2 il ne faut surtout pas flasher ton uch si non la tu va te retrouver vraiment en panne soit tu le fait avec renolink - ret - avdi etc.. meme carprog ne passe pas c'est une phase 2 idem pour laguna 2 -scenic -megane 2 en phase 2 etc... bon dimanche sa a ete deja aborder tu a ta reponce cordialement
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je ne parle que de la laguna2 avec CP merci a toi
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (27/05/2018) |
ok pas de problème frangin justement j'ai fait encore une hier son problème ces passé son pincode avec voila
ps:alors FNR n'est pas passé ---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ---------- oupsssss avec sinon c'est un miracle
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas mieux de nous dire si ta voiture est en main libre et que la carte que tu veut programmer aussi en main libre ?? |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | ECU diag (27/05/2018), pouettedu76 (27/05/2018) |
Merci a tous pour vos reponse.
Mon lecteur fonctionne parfaitement, il viens d’être changer par un neuf. juste une question, comment font renault pour les reprogrammer, j'en ai reprogrammer plein des renault, velsatis megane laguna espace 4 sans aucun souci avec le can clip. |
Se que tu as programmer se sont des phase 1 pas phase 2.
Si tu veut savoir si ta voiture et en main li te dit nous ton lecteur de carte clignotte de quelle couleur blanc ou rouge ou poste une photos de ta carte d'origine de ta voiture cdrl
Chez Renault, avec le clip+token. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | pouettedu76 (27/05/2018) |
Elle clignote blanc, pas main libre, et la cle est une carte renault avec le trou au bout.
slt lolo c'est quoi le token on peut se le procurer comme le clip ?
#15 |
| reprogrammation carte espace 4 phase 1 | jet_sex | programmation & synchronisation de clé | 35 | 24/05/2020 22h54 |
| carte espace 4 phase 2 | repcles | Vente, Achat, Echange | 4 | 06/12/2017 18h20 |
| Cherche carte espace IV phase 2 | ctophe33 | Vente, Achat, Echange | 4 | 29/01/2017 14h54 |
| carte espace 4 phase 1 | Actif-Car | Outil de programmation | 1 | 18/01/2014 20h08 |
