Vieux 14/05/2018, 16h38   #1
Memed bubba
Avatar de Memed bubba
Memed bubba will become famous soon enoughMemed bubba will become famous soon enough
Par défaut Golf 7 rétracteur de ceinture
Salut tous le monde,
alors voila je vous expliques j'ai un soucis sur une golf 7 de 2015 (voiture accidentée)
Le client a changer les ceintures (ceinture neuve) maintenant j'ai c'est 2 DTC la :
2 défauts trouvés
9634901 - Module de commande pour tendeur de courroie avant gauche
B1304 55 [009] - Non configuré
Confirmé - Testé depuis Mémoire Effacer
Arrêt sur image:
Statut de panne: 00000001
Priorité de défaut: 2
Fréquence des défauts: 1
Réinitialiser le compteur: 33
Kilométrage: 35447 km
9635157 - Module de commande pour tendeur de courroie avant droit
B1305 55 [009] - Non configuré
Arrêt sur image:
Je pense qu'il faut faire un codage en ligne ou bien j'ai cru voir sur internet que je peut les adapté dans l'onglet securité accés, mais il me faut le code d'acces..
Si quelqu'un peut m'aider a ce sujet merci d'avance :)
ON A RIEN SANS RIEN !!!!
Memed bubba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2018, 16h50   #2
Memed bubba
Envoyé par alinjadii Voir le message
voiture accidentée= il faut flacher d'abord le calculateur....
Déjà fais le clear 😊
Vieux 14/05/2018, 17h56   #3
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
Change le pretensionneur avant gauche Ou vérifie le deja
---------- Post added at 15h56 ---------- Previous post was at 15h55 ----------
Droit pardon le correcteur sur iPhone est trop vif 🤣
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2018, 09h01   #4
Memed bubba
Envoyé par momo78100 Voir le message
Déjà changer 😀 tous est neuf 👍
Vieux 15/05/2018, 09h15   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
ton post m'intéresse , curieux de voir la solution
j'essayerais de
leurrer les pretensionneurs avec une résistance pour
voir si c'est vraiment un problème d'adaptation
voir si c'est les mêmes défauts qui reviennent
pour m'assurer que les défauts ne viennent pas
des ceintures
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (16/05/2018), Memed bubba (15/05/2018), momo78100 (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 09h26   #6
zenata
Avatar de zenata
essayes de lire les valeurs de résistance des pretensionneurs
alinjadii (16/05/2018), vortex (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 09h37   #7
Memed bubba
j'essayerais de
des ceintures
Salut zenata merci pour ta réponse,
J’avais regarder hier par curiosité l’es résistance ohm, j’avais 3,2ohm pour les autres par contre pour les 2 avant D et G j’avais écris en valeur «* indéfini ».
J’installe ODIS cette après midi.
Vieux 15/05/2018, 11h12   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Memed bubba Voir le message
2 défauts trouvés
Arrêt sur image:
Arrêt sur image:
Essaye ces deux code d'accès:
10522 / 30475
Fais un retour si ça fonctionne
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
vortex (15/05/2018), zenata (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 22h52   #9
Memed bubba
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
10522 / 30475
Merci désoler je viens de voir ton message..
problème régler, adaptation en ligne...
merci à tous
Vieux 16/05/2018, 21h58   #10
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Normalement avec VCDS:
[Select]
[15 - Airbags]
[Security Access - 16]
Enter the Basic Settings Enabling (Seat Occupied Recognition Control Module) code shown in the pop-up balloon to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Select Seat occupied recognition serial number.
When applicable type the single digit 0 into the (reserved) box. If this is not present skip this step.
[Go!] to activate the Basic Setting.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
The Seat occupied recognition serial number reset has been performed. Proceed directly to the Seat Occupied Recognition Control Module (J706): Reset procedure!
If a repair on the Seat Occupied Recognition has been performed, including the above basic settings procedure, a reset has to be performed too.
Prerequisites:
The Seat Occupied Recognition Control Module (J706) Basic Settings was successful.
The vehicle is between 5° and 35°C (40° ~ 95°F).
Battery voltage no less than 12.4 V.
Passenger seat is empty and in normal position.
Seatbelt must NOT be plugged in.
No Component Protection, Control Module Faulty, Crash Data Stored, Control Module Not Coded or Igniter faults in the system.
[Do it!]
Select Resetting seat occupied recognition.
The reset has been performed.
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02] Faults should NOT be stored
[Close Controller, Go Back - 06]
Note
If you get a "Request Sequence Error" when performing the above procedures using VCDS Release 17.8 please update to the current Release: http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php
Seat Belt Tensioner Control Module Reset
Prerequisites:
New Seat Belt Tensioner installed
Fault such as B1304 - Left front seat belt tensioner control module: Not configured and B1305 - Right front seat belt tensioner control module: Not configured are normal prior to the matching procedure.
Warning message on dash "Audi Pre Sense System Fault!" may be displayed when ignition is turned on.
[Select]
[15 - Airbags]
Enter the Basic Settings Enabling (Belt Tensioners) code shown in the pop-up balloon to enable the basic setting.
[Do it!]
Select Left belt tensioner serial number -or- Right belt tensioner serial number depending on the new component(s).
If both belts were replaced repeat for the other side at this point
[Done, Go Back]
The Following 3 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
alinjadii (16/05/2018), Memed bubba (17/05/2018), zenata (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 22h08   #11
zenata
Avatar de zenata
donc c'est possible de le faire , sans le faire en ligne !!!!!!!
Le problème vient de sa version , il faut minimum VCDS Release 17.8 OU ++
c'est ce que je suppose ............
Si quelqu'un veux bien confirmer
alinjadii (16/05/2018), fayssal2017 (16/05/2018), Memed bubba (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 08h53   #12
Memed bubba
Salut, ha ba alors là je suis en retard sur VCDS 😂😂 je suis seulement à la version 12.12.1 !! Et pour entrer en sécurité accès il me fallait le code..
du coup c’est passer en ligne 😀.
Zenata,j’ai 2 client qui on le même problème sur une Audi a1 2011 et un Audi q3 2014 , il ont changer leur GPS maintenant il on afficher a l’écran ( la navigation n’est pas encore activée, veuillez vous rendre chez votre concessionnaire) tu serais me dire quel procédure à faire ? Merci
Vieux 19/08/2021, 16h16   #13
chiflou
Avatar de chiflou
chiflou is on a distinguished road
merci à tous
Bonjour jai le même soucis avec une golf 7
Tu fais l adaptation en ligne avec quel outil ?
chiflou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2021, 23h24   #14
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par chiflou Voir le message
lol
Désactiver bip ceinture golf seadoo831 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 29/03/2017 23h33
probleme ceinture declenché jimano147 Airbag 1 31/10/2016 09h54
Probleme avec ceinture Verdun Airbag 27 13/12/2015 19h57
témoin bouclage ceinture yoruishi Airbag 0 06/06/2014 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
