Vieux 05/05/2018, 20h29   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut claquement moteur trafic 2.5 dci
Salut a tous voila j ai un claquement sur mon trafic 2.5 dci qui a 280 000 km
depuis hier claquement haut moteur coter pompe a vide du coup je l ai changer et pareil rebelotte , mon collègue m a fait démonter cache culbu en disant que souvent sur espace 4 2.2 dci probleme de filetage d arbre a cam qui s arracher et effectivement les vis de 10 des palier d arbre a cam se sert mais sans fin impossible, de les seret bloquer .
donc est ce deja arriver a quelqu un ?
est ce refaisable avec des filieres sur place y a de al place .
et surtout pensez vous que le claquement vienne de la ou peux t il y avoir autre chose encore derriere ca car a l oeil et au toucher rien ne bouger
derniere chose qui a les copuple de serrages des chapeau d arbre a cam crdt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 05/05/2018, 22h41   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
C'est possible que ça vienne de ça. En premier, tu doit corriger ce problème de filetage. Tu peux le faire avec des helicoil si il y a la place mais obliger d'enlever l'arbre à cames.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2018, 05h45   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Oui, fort possible que le soucis vienne de là.
Voici pour ce qui est du montage et serrage des paliers et des rampes culbuteurs.
Pas de
Vieux 06/05/2018, 05h46   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Avec la pièce jointe, c'est mieux
Type de fichier : rar Arbres à cames G9U.rar (444,5 Ko, 9 affichages)
vortex (06/05/2018)
Vieux 12/05/2018, 01h08   #5
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Pas d'usure des cames sur les arbres?
Attention au bruit provoqué par une bielle coulée. Sur les moteurs diésel on ne l'entend bien que lorsque le piston vient cogner la culasse: tu peux essayer de faire tourner avec l'injecteur 1 débranché. Si le bruit ne change pas, ce sera effectivement un bruit d'arbre à cames/ rampe/ basculeur-poussoir.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
seadoo831 (12/05/2018)
Vieux 12/05/2018, 13h25   #6
salut l'ami tu parle des vis de 10 ?? se sont c'elle des palliers ou celle sur les rampe ?
celles sur les rampes s'ont creuses ! l'huile passe dedans !! c'est trés peu serrer , oublis les couples sert a la main aprés avoir réparé les filetages il faut mesurer le filetage sur la vis , et trouver une valisette d'élicoïls dedans tu as le taraud les helicoils et l'outils pour les insserrer , bien fait c'est plus costaud qu'a l'origine
bon week end
Vieux 12/05/2018, 13h43   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut a tous et merci pour vos réponse verdict pompe a huile a HS donc direction la feraille me suis pas pris la tete crdt
jphp (12/05/2018)
Vieux 12/05/2018, 19h08   #8
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
bielles coulées, mais il a entendu le bruit dans la culasse, c'est vrais que ça induit en erreur defois.
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
Claquement moteur 407 akasa67 Automobile en général 32 29/12/2017 02h45
Laguna 1.5 dci 110 claquement moteur jimm222 Automobile en général 16 02/08/2017 00h07
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
claquement moteur corsa c 1.0 12v pimo Opel-Vauxhall, Saab 4 27/06/2010 13h44
xara 2 1.9D claquement moteur justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/02/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
