Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 27/04/2018, 20h56   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Problème de démarrage 206 hdi
Bonjour les amis
J'ai un petit problème sur une 206 1.4 hdi 8hz 2005 .
Suite à un changement de moteur , elle démarre plus même au start pilot .
Premier diagnostic défaut capteur arbre à came . Après changement de ce dernier , toujours le même problème .
Continuité jusqu'au calculateur contrôlé
Capteur pmh contrôlé et régime moteur ok. Distrib calée et recalée.D'après autodata 1_3=5v capteur débranché ce que je n'ai pas .
Ma question est :
Serait il possible qu'un capteur sur le même circuit fausse la mesure et du coup la voiture démarre pas ? Et si c'est possible de m'indiquer les capteur ou composant concerné par ce circuit 5v ?
Merci à tous
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2018, 21h13   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salam
pour commencer en premier , elle doit démarrer au start pilote puis elle cale
sinon problème mécanique
regardes syncro vilebrequin / arbre a cames avec diagbox
dans paramètre
Nour01100 (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 21h35   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami la poulie aac et pas bonne... Quasi certain
Vieux 27/04/2018, 21h45   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
SLM slt merci à vous les gars. oui elle démarre au start pilote puis cale quand je l'enlève voilà je me suis mal exprimé synchro reste sur non et poulie changé
Vieux 27/04/2018, 21h48   #5
Re donc poulie arbre à came changer calage OK alors tu doit forcément avoir la shyncro moi je chercherai de ce coter là où alors pignon de vilebrequin problème de cible..
Vieux 27/04/2018, 22h50   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Pour le vilbreuquin j'ai un signal régime en actionnant le démarreur mais pas de synchro . Tu propose quoi lami ? De changer la poulie vilebrequin ?
Vieux 27/04/2018, 22h59   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM tu as mis la poulie aac de l'ancien moteur ou pas
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2018, 23h01   #8
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Debranche tout les elements de ton faisceau moteur et met le testeur au niveau de ta prise du capteur aac si tu as bien 5v
alor commence a rebrancher un a un les elements
quand tu auras plus de 5v ca voudra dire que le composant que tu as rebranche est en court circuit!
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
akasa67 (27/04/2018), Nour01100 (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 23h29   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
Non on a gardé celle qui était avec le moteur qu'on a acheté pourquoi c'est important ?
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
Envoyé par wscar Voir le message
Ok donc j'enlève tout comme ça je suis tranquil . La mesure c'est entre 1 et 3 on est d'accord ?
Vieux 27/04/2018, 23h34   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Prend aac du moteur origine et tu verra
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h33 ----------
Très important frangin fait un essai sa te coute rien
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (28/04/2018), Nour01100 (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 00h00   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par amor89 Voir le message
Entendu frère merci
Vieux 28/04/2018, 09h43   #12
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Tu as recupere tes injecteur?
Si non rencode tes injecteur.
Vieux 28/04/2018, 11h42   #13
Nour01100
Avatar de Nour01100
Non jles ai pas récupéré .dois je les récupèrer même si ya pas de défaut qui les concerne ?
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h36 ----------
Enfaite mon pote les à récupéré c'est les injo d'origine
Vieux 28/04/2018, 11h45   #14
zenata
Avatar de zenata
lorsqu'on change un moteur , on garde toujours l'ancien
jusqu'à la fin complète des travaux , jusqu'à la fin des
essaies véhicule et la remise des clés au proprio
perso , je le garde un mois chez moi ( pour d'éventuelles réclamations)
electronico (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 14h03   #15
Nour01100
Avatar de Nour01100
Oui je sais très bien qu'il faut gardé le moteur au cas où frère .en plus c'est ma voiture perso donc je le garderai pour récupérer des pièces dessus . Un autre problème : j'ai pas de 12 v à la broche bm4 à la mise du contact . Si quelqu'un pourrait me bien confirmer cette alim .
problème démarrage meg 3 cootech Renault, Dacia, Nissan 72 23/03/2026 18h51
Problème démarrage 307 1l4 hdi seat130 Mécanique générale 14 25/05/2016 06h04
probleme demarrage 307 ecu sid 801 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2015 06h32
Problème démarrage 807 kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/07/2015 11h45
Probleme demarrage 207 diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2015 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
