Vieux 25/04/2018, 23h33   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut St 95640 wp
bonsoir a tous j'ai voulue mettre en write protection un eprom serie 95640 wp mais j'y arrive pas alors j'ai essaye la methode pin 7 releve puis souder sur 8 marche pas enssuite au gq4x je l'ai verouiller locked toujours pas bon j'ai essaye le pin 3 W soulever toujour pas bon enfaite je veus bloquer en ecriture cette eprom je joint image pris sur le net meme type d'eprom alors comment faire merci !
Vieux 25/04/2018, 23h34   #2
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut St 9640 wp
voici photo !
Type de fichier : jpg maxresdefault.jpg (97,5 Ko, 50 affichages)
Vieux 26/04/2018, 00h42   #3
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Si tu as upa usb tu ecris ton dump
Ensuite tu vas trouver statut register tu fai read et tu remplace par la valeur 8C
Voila
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
electronico (26/04/2018), karera 1 (26/04/2018), Nextrick (26/04/2018), supersamy (14/04/2021)
Vieux 26/04/2018, 10h37   #4
karera 1
Avatar de karera 1
merci wscar mais j'ai pas compris ta methode si tu pourrais etre plus claire stp merci ?
Vieux 26/04/2018, 12h11   #5
electronico
Avatar de electronico
Désolé c'est une réponse à peau de balle (d'autant que j'ai pas de 95xxx WP sous la main pour te faire des screenshots et pas les mêmes conditions que toi avc l'ECU connecté) :
Essaie avec upa-usb, tu devrais trouver register status read = 00, tu changes en 8C.
(bon y paraîtrait que certains ECU re-balancent un 00 pour ré-écrire dessus)
Donc si ton gq4x a fait la même chose (WP) c'est que l'ECU l'a déverrouillé ...
(J'ai pas de solution maintenant tout de suite)
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
karera 1 (29/04/2018), Nextrick (26/04/2018)
Vieux 30/05/2018, 00h26   #6
louay
Avatar de louay
tu peux trouver sur le net des eeprom qui sont d'origine en wp
95640 Megane 3 vierge PATAROUCI Immobilizer dumps/solutions 2 20/05/2020 15h34
Pin 1 eeprom 95640 youky Immobilizer dumps/solutions 15 24/10/2018 09h32
bonsoir 95640 abs duster auto perf ABS, ESP, DSC 4 15/03/2016 12h28
vierge BSI c5 95640 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 0 13/11/2010 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
