Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut les gars
je cherche quelqu’un pour programmer (avec synchronisation des telecommandes) 2 clefs sur une citroen xsara picasso de 2003 2l HDI 90 cv c'est pour mon frère de Paris, il habite le 94 a Arcueil cachan. Je précise qu'il n'a pas le code PIN de l'anti-demarrage, et qu'il compte acheter les clefs (télécommande) sur ebay merci de me donner un prix et je vous met en relations avec lui. ps: Son problème de base c'est qu'il n'a qu'une seul clef et que la télécommande ne marche meme apres changement de pile et tentative de synchronisation. |
Pouvoir de réputation: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut contact momo78100 il est a Créteil il te fera sa sans souci
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | Samsoniteu (22/04/2018), skeuf (23/04/2018) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec la clé acheté sur ebay ne compte même pas sur la centraiisation Déjà tester sur picasso et 206 sa marche pas |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Samsoniteu (23/04/2018) |
oke merci pour l'info vous avez un site ou les commandé ? ou es qu'il faut les prendre chez citroen ?
j'ai aussi lu sur le fofo que si la synchronisation ne prend pas c'est qu'il faut paramétrer le bsi sinon j'ai contacté momo |
Je veux bien le lien.
Si tu passe par la greg |
Pouvoir de réputation: 274 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Désolé l ami j'avais jamais vue ton message
Voici la manipulation avec PP2000 dans le cas où la telecommande fonctionne pas il y a plusieurs réglage de type d’émetteur si la télécommande n’est pas reconnue il faudra faire cette modification. allé sur 206MUX est que sur 206MUX pour accéder au réglage puis allé dans configuration et service calculateur, test global une fois le diagnostique finie faut rentré dans le BSI ensuite configuration puis option client puis verrouillage déverrouillage puis il faut modifier le paramètre ancien émetteur et le remplacé pas nouveau émetteur avec AB (Anti brouillard) ensuite cliqué sur l'icône telecodage en bas à gauche puis cliqué sur OK pour validé le telecodage une fois validé vous pouvez synchroniser la telecommande. avant de faire la modification faites plusieurs test |
The Following 11 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | atlon2 (14/02/2019), chipshop (14/02/2019), doud77 (06/11/2019), electronico (14/02/2019), jah83 (03/03/2019), khoums (24/04/2019), klif26 (14/02/2019), magic abdou (03/03/2019), pouettedu76 (06/11/2019), prinzo57 (03/03/2019), Rallyeman (07/11/2019) |
Salut greg
Depuis le temps j’ai trouvé l’astuce mais merci quand même Ps: 307 phase 1 on peut pas c’est pas comme 206 y’a pas cette option en telecodage |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (02/03/2019) |
Slt L ami mais sur 206 partner picasso etc avec bsi siemens cela fonctionne je l'ai fais en passant part pp2000 206 mux et une clé à 15 balle lol désolé j'avais pas vue la date quand je t'ai répondu..
Picasso phase 1 BSI VALEO sa fonctionne ?
Slt
Comme Déjà à dit plusieurs fois si les clés sont de bonne qualité y a pas de problème de centralisation.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | jean-marc 10 (06/11/2019), pouettedu76 (06/11/2019) |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
slt logiquement ouai ,moi c'est passé sur une C3 phase 1 mais bien choisir 206 MUX ,même si c'est du Citroën
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h32 ---------- slt c'est pas un soucie de bonne qualité ou pas la ,le soucie c'est que la plupart avant 2005 SUR PSA quand c'est de clé pas original faut faire cette manipulation
un petit thank ca fait pas de mal |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jai une c3 pluriel, comment je fais pr qu'il me detecte la bsi en 206mux? Car ca le marque "la communication a échoué" quand je veux rentrer dans la bsi via 206mux.... Merci pr votre aide |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
slm de qu'elle année?
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | doud77 (06/11/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Programmation clef C3 restylée | titoon | Programmeur de clé | 20 | 06/05/2021 12h00 |
Programmation clef avec ZED-BULL | didi_du_93000 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 26/05/2018 08h09 |
programmation clef bmw | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 13 | 16/04/2017 01h33 |
programmation de clef jumper 3 | chris63 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 02/12/2015 12h58 |
programmation clef audi a3 8p | lorien3341 | Programmeur de clé | 10 | 26/11/2015 09h32 |
