Salut à tous
Je dois partir sur cette voiture, c'est Rexton, 2,7L cr, Ecu est Delphi J'ai lu 95160. ECU est: A665 540 01 32 Besoin de votre aide D'avance, merci! |
j'ai oublié de poster le fichier voila le fichier merci a tous
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu veut faire quoi exactement sur la 95160
Parce que si tu dit pas on devinera pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | jphp (05/05/2018) |
je cherche immo off please
no help ..............;;;;;
Slt teste sa debranche immobox ou antenne transpondeur
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | fk67 (08/10/2023) |
Par contre j en ai fai un ya pa longtemps si tu change pas le dtatut register a 8c avec upa ca vas demmarer mais au bout de 4-5 jours l immo vas se reactivee
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | BILAUTO (13/02/2020) |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les amis
j'ai aussi un immo off a faire sur un REXTON 2.7XDI aevc ECU A665 540 01 32 EPROM ST95160 Quelqu'un peut-il me faire un immo fiable ? et je voulais savoir pourquoi certain parle de dstatus à passer à 8C c'est à quel niveau ? de plus la procédure est de débrancher d'abord l'immo autour du neiman et ensuite plug de l'ECU ? merci de votre aide |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut BILAUTO, le statut 8c c'est au moment de l'écriture avec UPA, pour pas que l'immo se recode dans le dump. Par contre tu es sûr de ta lecture de la 95160 ?
oui pk
j'ai fais la lecture après dessoudage ---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ---------- on est obligé d'écrire avec UPA ? moi j'ai xprog et celui là https://www.silancode.com.es/ZP20/index_en.htm |
En fait il faut activer le write protect. Je crois qu'Xprog ne le fait pas. Je vais t'envoyer un off que j'ai fait (fonctionnel) sur SSangyong Rexton (95160). Mais ton dump m'a l'air différend.
Voilà l'ori et le off, compare les. pass dans ta boîte avec quelques infos.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | BILAUTO (13/02/2020) |
C'est bon pour ta lecture, voilà le off à partir de ton dump.
Même pass |
merci frangin
du coup tu m'a faire peur j'ai cru que j'avais corrompu le dump ---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h10 ---------- je dois débranché l'immo pres du neiman ou pas ? car si j'écris en Write protect l'eprom c'est bon. |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | Mook31 (13/02/2020) |
#15 |
Débranche l'immobox avant de brancher l'ecu oui.
| immo off sangyong actyon | joujou | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 14/10/2022 22h36 |
| immo off dcm3.2ap delphi sangyong actyon | poze | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/02/2017 16h23 |
| problem immo off sangyong actyon | izouf | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/04/2016 20h57 |
| kyron sangyong | bzkmatrix | Autres marques | 0 | 12/10/2009 16h47 |
