Vieux 14/04/2018, 23h14   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut pression gazoil 307 2l hdi
bonjoiur j aurais besoin aide pour 307 2l hdi 110cv . elle cou pe des que j accelere un peu fort .au pp2000 je vois pression gazoil qui au demarrage est 290b et quand la voiture deconne la pression n est pas stable elle monte a 400 et consigne ecart de pression des fois 100 et redevien normal et quand elle cale la pression chute a zero .j ai changer capteur rail regulateur pompe gavage mais toujour pareil j ai meme changer ecu mais rien .on debranchant fiche capteur rail elle fonctionne bien mais depasse pas 3000tr merci de m aider
Vieux 14/04/2018, 23h20   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt retour injecteur...
klif26 (14/04/2018), nas33 (15/04/2018), prinzo57 (15/04/2018)
Vieux 14/04/2018, 23h52   #3
nas33
Avatar de nas33
salu tester retour injecteur tu veu dire .dans parametre j ai 2b basse pression je demarre ca monte a 300b j accelere ca monte a 400 ou 500 mais c pas stable on restant accelerer la pression descend a 150b et remonte a 400b l ecart de pression normalement doit etre grand mais la il est -100b et remonte des que j accelere jusqua 4000tr et je relache elle cale et la pression descend a zero et si je veux redemarer je coupe et remet contact la ^pompe gavage ne sort rien on l entend mais rien qui sort .il faut attendre 5 mn contact couper pour redemarer et la pompe sort gazoil
Vieux 15/04/2018, 01h48   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il n´y a pas un telecodage de pompe la dessus??
nas33 (15/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 07h48   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Et le circuit basse pression, il est bon...
Envoyé par nas33 Voir le message
... je relache elle cale et la pression descend a zero et si je veux redemarer je coupe et remet contact la ^pompe gavage ne sort rien on l entend mais rien qui sort .il faut attendre 5 mn contact couper pour redemarer et la pompe sort gazoil
Assure toi que la pression d'alimentation (en entrée de pompe HP) soit bonne et stable.
Il te faut mettre un mano en sortie du filtre à gasoil ou en entrée de la pompe HP.
La chute de pression, dans le rail, peut venir d'une mauvaise alimentation du circuit basse pression. Avant tout il faut contrôler ce dernier.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
nas33 (15/04/2018), peug89 (15/04/2018), rotax (15/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 08h08   #6
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Ta quoi come defaut qui remonte???
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
rotax (15/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 09h52   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt nas33,
Es ce que t'as changé le filtre à gazole?
Post les codes défauts qui remontent?
Contrôle le débit de retour des injecteurs?
T'as changé le régulateur de pompe HP avec une pièce neuve?
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
nas33 (15/04/2018), rotax (15/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 09h59   #8
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
le faisceau du capteur HP n'est pas abîmé ?
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
Vieux 15/04/2018, 14h43   #9
salut , tu as un relaie double là dessus , si c'est du Bosch , ?? je pense a un prob de connectique puisse que tu as déjà tout changé , ou la pompe hp, ???
tu as 1 connecteur rond sous le phare gauche ! en dessous du filtre a air !?
débranche le connecteur , voir si 1 pin cramé noir !!! faux contact !!, tu as combien de cables sur le +de l'alternateur ?? si 2 gros cables alors controle qu'il ni ai pas de plastique fondut !! entre les deux ! un cable alimente le relai double et le calculateur
@ bon dimanche
nas33 (15/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 16h06   #10
Slt jp ta déjà vue un relais double sur 307 toi...
DIAGSYSTEM25 (18/04/2018), nas33 (15/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 16h19   #11
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut nass33 c'es bien les symptômes d'un régulateur de pression de carburant sur la pompe haute pression ça ma déjà arriver sur une xsara Picasso 2.0hdi 90 qui a même moteur normalement,vérifier bien sa connexion sinon démonte le et des fois le nettoyage de joint torique fait régler le problème
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
nas33 (15/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 21h34   #12
tu as 1 P0087 ? ds ton diag ??
nas33 (15/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 23h25   #13
nas33
Avatar de nas33
salu il n ya pas relais double le relais c trouve bsm donc pas connenectique ronde.j ai changer tout capteur filtre et verifier fiche rouge capteur rail et la jaune car elle est en 2 parti .la pression n est pas stable et si j accelere a fond et relache elle cale si j accelere traquillement ca cale pas. j ai trou a 1500tr si je monte a 2000tr j en ai pas.la pompe gavage fonctionne que pendant queleque sec pour mettre pression la basse pression. je dois controler tuyau resevoir a la pompe mais diag j ai 2 bar basse pression
Vieux 17/04/2018, 21h02   #14
branche ta pompe de gavage en direct sur la batterie ! si c'est pareil c'est la pompe de gavage qui grippe !!
la pompe doit tourner en permanence une fois démarré !!
Pilouf (18/04/2018), rotax (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 22h28   #15
Steb59
Avatar de Steb59
Steb59 is on a distinguished road
Souvent le capteur pmh fait couper la voiture ��
Steb59 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme d'alimentation du capteur pression de gazoil sur 1.4 hdi mindouza Mécanique générale 18 26/06/2017 09h50
signal pression gazoil 206 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 36 23/12/2015 08h23
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Tableau de bord (Dashboard) 16 03/06/2013 22h49
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
