Vieux 11/04/2018, 23h15   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut defaut 207 1.4 vti
bonjour je suis entraint travailler sur 207 1.4 vti moteur 5fs annee2010. j avais deja eu probleme que j ai resolu avec forum qui venait probleme soupape reste ouverte donc probleme sur 1 cylindre .on a changer soupape la voiture roule nikel pendent 1 semaine et aujourd d hui elle deconne ventilo qui s enclenche et pas de puissance et regime moteur pas stable et elle tourne pas rond voyant moteur allume et voyant faite reparer moteur s affiche .j ai passer un diag et j ai defaut p03010 p03011 Défaut régulation position papillon ressort de rappelle inefficace et moteur boitier papillon et defaut leve variable des soupape j ai essayer faire apprentissage mais toujours pareil.j ai fait teste actionneur et j entend pas moteur papillon et ni moteur leve soupape j entend juste relais levee sou pape . c des moteur tres compliquer si qlq1 pourrais m expliquer fonctionnement levee soupape et papillon merci
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
samirauto (12/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 23h49   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
vti : Variable Valve Lift and Timing injection
c'est l'ouverture des souppapes qui varient , en fonction du régime moteur
accélération , décélération etc ......
Le systeme n'est pas compliqué , tu as un capteur de position du vti
+ moteur
est ce que tu as fais adaptation de position du moteur electrique vti
avec diag box ( remplacement de pieces )
re contrôle ta distribution : calage et tension
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
[INFO] Problème moteur 1.4 1.6 BMW/PSA
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=25761
---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
http://distributionthp.free.fr/index...ments_view.php
un truc , qu'il faut s'assurer , c'est est ce que tu as une clavette
sur pignon chaine de distri et vilebrequin
si il y en a pas , tu es dans la merde
elle se decale toute seul , une vraie merde ce moteur
j'ai deja eu des problemes avec ce moteur
meme la maison peugeot au maroc , na pas pu résoudre
le probleme
calage avec un comparateur pointé sur le haut du piston
beaucoup change le moteur a cause de la clavette
bon courage
Vieux 11/04/2018, 23h59   #3
zenata
Avatar de zenata
http://distributionthp.free.fr/resso...ilebrequin.png
nas33 (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 00h10   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
doit y avoir une dent d'un pignon dans le boitier papillon qui est casser et parfois le morceau casser coince/bloque le system de rappel...
---------- Post added at 12:10 AM ---------- Previous post was at 12:02 AM ----------
+ moteur
le probleme
bon courage
salut zenata,
avec les bon outils et respect de certaine règle tu fait un calage distribution sans aucun problème, pas besoin de changer le moteur pour ca.
si c'était le cas imagine les plainte client et les nombreux message qu'il y aurai sur internet .....
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2018, 00h14   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par nas33 Voir le message
slt a tous et comment expliquer le déclenchement des ventilo
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
rotax (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 00h21   #6
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par amor89 Voir le message
le moindre defaut d'injection sur les moteur EP les ventilo tourne a fond !!!!
---------- Post added at 12:17 AM ---------- Previous post was at 12:15 AM ----------
jusqu'à vider la batterie si il y a eu plusieurs arrêt moteur sans trop rouler(sans charge quoi) genre dans l'attelier ...............
---------- Post added at 12:21 AM ---------- Previous post was at 12:17 AM ----------
sans recharge suffisante de la batterie plutôt ...
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
REDZONE31 (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 00h27   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
pour moi son probleme viens d'un défaut mécanique
---------- Post added at 00h27 ---------- Previous post was at 00h25 ----------
j'ai eu deux 308 avec le même probleme que nass
Vieux 12/04/2018, 00h29   #8
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par rotax Voir le message
salut zenata,
en parlant de plainte mon ami rotax:
http://distributionthp.free.fr/index...ition_view.php
si tu veux , je t'en rajoute !!!!!!!!
cdlt
Vieux 12/04/2018, 00h44   #9
rotax
Avatar de rotax
cdlt
tu mélange tout zenata, je te rappelle que tu parlais de CHANGER LE MOTEUR pour un problème de calage distribution !!
pour le reste chaine distrib ,tendeur,culasse,piston,turbo,pompe hp,pompe bp,pompe a huile,pompe a eau,pompe a eau electrique................. et j'arrête parce que ca va être trop long .tout moteur EP confondu....,t'inquiète pas je suis bien au courant depuis très longtemps.
Vieux 12/04/2018, 00h49   #10
zenata
Avatar de zenata
je parlais de changer le moteur pour un moteur ou le vilebrequin
n'a pas de clavette pour le pignon de distri
j'ai 30 ans de métier , mon cher ami
nas33 (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 00h54   #11
rotax
Avatar de rotax
aucun moteur EP ne possède de clavette !!!
Vieux 12/04/2018, 01h21   #12
zenata
Avatar de zenata
d'accord avec toi pour la clavette
mais beaucoup change le moteur
avec un moteur plus récent parce que peugeot
la amélioré conception différente (pas le même guide chaine et des pignons AAC plus rapprochés lié au valvetronic) et de meilleures tolérances d'usinage et de montage pourraient (conditionnel) faire espérer une meilleure fiabilité.
d'autre passe par un tourneur pour usinage ( il faut trouver l'expert )
cdlt
---------- Post added at 23h21 ---------- Previous post was at 23h16 ----------
bref , c'est un moteur a probleme
toi tu fais que peugeot , moi je fais
du multimarque , je sais que tu ais
baleze en psa
bonne nuit
nas33 (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 06h35   #13
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonsoir si je comprends bien c'est de change le moteur pour un trou a l'accélération
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
nas33 (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 12h07   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt nas33,
Contrôle tous les fusibles et points de masses compartiment moteur,
Contrôle l'alimentation du papillon, et la valeur de ces deux potentiomètres,
Contrôle le câblage de l'électrovanne de levé de soupape,
Tu as besoin d'un schéma électrique pour faire un bon diag,,,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
nas33 (13/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 14h02   #15
rotax
Avatar de rotax
nass33 la soupape qui restait ouverte c'était une admission ?
l'arbre a came était monté sur la culasse ?
je te pose ces question parce que la levée de soupape n'est pas identique entre 2 admission du même cylindre.
en gros selon la position tu peu avoir une soupape fermé et l'autre légèrement ouverte!
c'est normal sur ce moteur.
Defaut c3 nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/02/2018 14h03
defaut psa nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 14 19/01/2018 08h25
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 22h35
defaut air bag neo22233 Airbag 1 16/03/2017 13h28
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h06.
