Vieux 27/09/2011, 20h22   #1
auto diag
Avatar de auto diag
auto diag is on a distinguished road
Par défaut default un peu bizard sur laguna 2
le voyant abs s'allume
apres un diagnostic avec le clip
je trouve un seul default
circuit capteur de l'acceleration transversal
quel Q'un ya deja vu ce default ????
je besoin de votr aid
merci d"avance
auto diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2011, 21h10   #2
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
tu as verifié le capteur se trouvant derriere la pédale d'accélération ?
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoplus45 For This Useful Post:
auto diag (29/09/2011)
Vieux 27/09/2011, 21h21   #3
autoplus45
ou bien le capteur ABS situé derrière le moyeu peu etre debrancher?
Vieux 28/09/2011, 11h10   #4
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
Par défaut cotech renault
Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur et du calculateur.
Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes :
Connecteur du capteur voie 1-------> voie 6 Connecteur du calculateur
Connecteur du capteur voie 2 ------->voie 24 Connecteur du calculateur
Connecteur du capteur voie 3 ------->voie 26 Connecteur du calculateur
Contrôler également l'isolement entre ces liaisons.
Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur.
Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur accélération transversale puis effacer
la mémoire du calculateur.
Sortir du diagnostic et couper le contact.
Remettre le contact et remplacer le capteur si le défaut réapparaît.
IMPORTANT
Lors de chaque remplacement du capteur d’accélération transversale, il est impératif de faire un
calibrage du capteur à l’aide de l’outil de diagnostic. Effectuer les opérations suivantes.
– Placer le véhicule sur un sol plan et horizontal.
– Effectuer le paramétrage VP025 "Capteur accélération transversal" à l’aide de l’outil de
diagnostic.
le capteur situé derrière levier de boite a vitesse
Dernière modification par cootech ; 28/09/2011 à 11h14.
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to cootech For This Useful Post:
auto diag (29/09/2011), mvl (04/06/2012), stofa-25 (12/10/2011)
Vieux 29/09/2011, 19h25   #5
auto diag
Avatar de auto diag
merci mes amis le problem est resoule
j"ai fai le calibrag aavec l'appareill diagnostic
cc tt
merci bcp
Vieux 11/10/2011, 17h29   #6
Ets-bouakaz
Avatar de Ets-bouakaz
Ets-bouakaz is an unknown quantity at this point
Capteur d'accelération transversale
il est situé sous la console centrale
cést un capteur de type capacitif il intégre deux condensateurs a capacité variable
celui-ci est utilise pour mesurer la trajectoire réelle du véhicule en association avec
le capteur de vitesse lacet lorsqu'une accélération transversale sagit sur le capteur
la partie mobile se déplace vers l'une ou l'autre de ses extrémités
la capacité entre les deux parties évolue . plus l'écart diminue plus la capacité augmente
ainsi le calculateur détermine l'accélération transversale en interprétant l'évolution des
capacités des condensateurs.
Dernière modification par Ets-bouakaz ; 11/10/2011 à 17h36.
Ets-bouakaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Ets-bouakaz For This Useful Post:
adrar (22/11/2012), bs-express (03/06/2012), Mrpromega (11/10/2011), mvl (04/06/2012), nany (20/10/2011), raisinsec (08/01/2012)
Vieux 11/10/2011, 18h09   #7
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Je n'ai encore rien à dire à si bouakaz ....!
Franchement Merci !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2012, 19h12   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
pas mieux expliquer !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Problem bizard Laguna ll, aide moi twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 16 10/12/2013 20h22
Code default 307 HDI Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
defaut un peut bizard simo Mercedes Benz 12 01/06/2012 23h19
1.5dci defaut bizard digicar Renault, Dacia, Nissan 11 25/02/2010 11h55
daci 1.5dci prob bizard digicar Renault, Dacia, Nissan 17 21/10/2009 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
