Vieux 03/04/2018, 21h21   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Recherche dump vierge bsi nec
bonsoir a tous
je dois programmer un bsi de picasso de 2000 bsi nec
j ai trouve le même model identique j ai changé le vin et le pin dans le dump du nec quand j essaye de programmer les clef j ai un message de mauvais pin alors que j ai le bon
j ai don mis un fichier vierge avec que de 000000 dans le dump
si je met que des FFFFF j ai le km maxi 999999KM
J ai tout reprogrammé avec la diag box le vin le pin et les clefs sans problème le véhicule démarre bien
tout fonctionne sauf l ouverture du coffre
quand je fais un test actionneur le coffre s'ouvre sans problème
si je met le dump original du bsi d occasion tout fonctionne sauf le démarrage car le pin différent
je recherche donc le fichier original vierge pour pouvoir programmer correctement le bsi
merci d 'avance
a bientot
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche DUMP vierge dd0u Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2018 21h39
recherche dump vierge bsi hc 12 merci nltray Réparation & Programmation 0 26/11/2016 13h12
recherche dump vierge bsi c4 vince Tableau de bord (Dashboard) 2 14/05/2016 10h50
recherche dump vierge pour bsi jc 607 goliath547 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 30/01/2015 17h41
Recherche dump vierge de bii (uch ou bcu )) geniehex Immobilizer dumps/solutions 9 20/11/2012 00h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
