Vieux 02/04/2018, 11h44   #1
grutman
Avatar de grutman
grutman is on a distinguished road
Par défaut pour ceux qui ont un kess v2
bonjour a tous
je vous fait par d une expérience qui mais arrivée avec mon kess je pense que cela peut servir a d autre .
voila j ai voulue faire un EGRclose sur un EDC 16C39(fiat 3l ducato)
la lecture c est très bien passer 12 minutes environ
l or de l ecriture il s est trouver qu il etait impossible a flacher le message suivant qui m etait afficher MAUVAIS CODE DE SECURITE.
je me suis aperçu que ma batterie etait faible et chaque fois que je mettait le contact la chauffe des bougies me faisait baisser la tention sous 11,7v .
j ai donc passer le kess en vitesse lente et bien décomposer la procédure bien attendu a chaque mise de contact laisser se terminer la chauffe des bougies puis laisser remonter a 12,20v la batterie (brancher a un chargeur)le flache a bien fonctionner 12 minutes d écriture puis patienter bien 30 minutes après pour éviter la perte des code injecteurs.
voila si sa peut aider .grutman:
grutman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to grutman For This Useful Post:
autodiagauto (17/04/2018), ECU diag (02/04/2018), estwood68 (07/02/2019), fouad19764 (10/04/2018), guyguy307 (02/04/2018), hydrofrein (02/04/2018), meca (26/05/2018), redou28 (03/04/2018), skeuf (02/04/2018), tony60 (02/04/2018), willy14 (03/04/2018)
Vieux 02/04/2018, 12h06   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut j'en ai deja fais sur table en pinout sa passe crème même pas 10 minute lecture écriture ^^
The Following 7 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
autodiagauto (17/04/2018), ECU diag (02/04/2018), fenril68 (22/05/2018), guyguy307 (02/04/2018), kdo75 (04/04/2018), seadoo831 (02/04/2018), Y.B tec (13/03/2020)
Fichiers d'origine pour ceux qu'on besoin stephmargot Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 39 05/11/2018 11h36
Pour ceux qui possède ultraprog Moulay Airbag 1 04/09/2017 18h16
generateur Cccam pour ceux qui connaisse camacho DVB 25 28/12/2016 17h00
Pour ceux qui s'intèrressent samb4064 Tutoriels 2 05/09/2015 10h14
pour tous ceux qui on envie de rire!!!mdr kams20040 Vente, Achat, Echange 15 02/09/2011 03h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
