Vieux 29/03/2018, 16h30   #1
aminearg
Avatar de aminearg
aminearg is an unknown quantity at this point
Par défaut option régulation de vitesse 206+
salut j'ai une 206+ 2010 1.1 essence , j arrive pas a activé le regulateur de vitesse au niveau d calculateur moteur. au BSI c bon.
Type de fichier : jpg rgv.jpg (5,6 Ko, 13 affichages)
aminearg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2018, 16h34   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il te manque surement le capteur de pedale d'embrayage
Vieux 29/03/2018, 16h43   #3
aminearg
Avatar de aminearg
j'ai les deux capteurs (frein 4 fil et embrayage)
Vieux 29/03/2018, 17h57   #4
yann3
Avatar de yann3
est ce que les traits clignote lorsque tu enclenche le regul?
as tu mis le limiteur aussi
Vieux 29/03/2018, 18h28   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Esseye que avec limitateur et desactive regu
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2018, 19h16   #6
aminearg
Avatar de aminearg
yann3
avec ou sans limiteur c pareil ! les trais clignotes lorsque j'appui sur la touche pause ou les touches + , -
Vieux 29/03/2018, 19h57   #7
yann3
Avatar de yann3
il te faut minimum 50km/h et en 3em vitesse pour qu'il soit fonctionnel.
as tu reunit ces conditions?
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
si ca clignote,c'est que c'est activé mais en defaut
Vieux 30/03/2018, 15h00   #8
aminearg
Avatar de aminearg
Oui mais sa marche pas. Jai déjà activé le régulateur sur une c3 1.4 et 207 1.4 essence toute est ok . Maleuresement jai pa pu sur ma voiture (206+) . Le probleme se trouve au niveau de calculateur moteur 1.1 . Jai essayer avec une c3 1.1 ... Le même probleme.
Vieux 30/03/2018, 16h43   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
désactive tous comme au début généralement su t' arrive pas a désactivé ce que tu as activé avant c'est que yavait un bug lors de l'activation de l'option ou tu as pas fini la procédures jusqu'au bout voila bien-sur si ta 206 déjà équipé capteur de frein et embryage
Vieux 30/03/2018, 22h05   #10
yann3
Avatar de yann3
essais de passer par un autre vehicule
Vieux 30/03/2018, 23h03   #11
m@x
Avatar de m@x
m@x is on a distinguished road
Pour avoir essayé sans succès sur plusieurs véhicules, l'ajout du régulateur est impossible sur certains modèles de 206... Télécodages effectués dans le BSI et BSM sans bugs, mais le régulateur demeure inopérant.
A noter, l'ajout d'un régulateur/limiteur "Limit/Cruise" nécessite de remplacer la pédale d'accélérateur. Il te faut un régulateur simple "On/Off" pour fonctionner avec ta pédale d'origine
m@x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2018, 23h16   #12
m@x
Avatar de m@x
Vieux 31/03/2018, 15h52   #13
yann3
Avatar de yann3
j´ai deja eu le cas aussi sur des 206,jusqu´a bloquer l´anti demarrage.
il y a surement une raison,peut etre un codage de plus ,du genre abs
Vieux 31/03/2018, 16h25   #14
m@x
Avatar de m@x
J'ai écrit un peu vite, au lieu de BSM je voulais dire calculateur moteur, et pas de remplacement pédale à prévoir pour l'installation d'un régulateur/limiteur, si ta pédale d'accélérateur a bien 5 fils et un point dur (à vérifier).
Mais de toutes façons le problème est ailleurs, et il est récurrent sur les 206+. C'est en général, comme pour toi, le télécodage du calculateur moteur qui bloque, et apparemment pas grand chose à faire.
Vieux 31/03/2018, 18h16   #15
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
ca ne fonctionne pas sur 1.1 (TU1A) !!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
m@x (02/04/2018), yann3 (31/03/2018)
Régulation de richesse Redhadiagj Renault, Dacia, Nissan 7 09/10/2017 22h58
[207] Régulation impossible MiXHeLL PSA Group Peugeot, Citroën 30 25/05/2017 01h49
regulation richesse charifcharif Renault, Dacia, Nissan 6 16/09/2014 16h02
206 hfx regulation de richesse justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/02/2011 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
