Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis a la recherche du security access de vcds pour la config airbag golf 7. Merci pur votre aide |
Quelqu un qui maitrise le vcds?
personne? il sert a remettre a zero le detecteur de siege et reinitialiser les ceintures...
#4 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye ce code: 30475
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | CHATONDU38 (22/03/2018), ggvaniou (22/03/2018) |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | fayssal2017 (22/03/2018) |
Des fois le code d'accès est affiché dans l'info bull, voir la photo comme exemple
https://www.google.dz/search?num=20&...1fOW2hktBwsdM:
| The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
ben normalement oui mais avec ma version non....j ai la 12...Et le temp que je recois la derniere la voiture sera loin....
je relance en esperant que quelqu un puisse m aider
si tu veux faire du codage , il te faut une interface HQ , attention !!!!!!!!!! note sur un book tous les codages que tu touches !!!!!!!!! et des versions supérieur à la 12 pour une golf 7 contact GUYGUY307 il en vends , sérieux et correct (ancien membre du fofo ) cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | CHATONDU38 (22/03/2018) |
#10 | |
C est pas pour le codage, seulement pour remetre a zero apres remplacement ceinture .... |
C est pour ca
Seat Occupied Recognition Control Module (J706): Reset If a repair on the Seat Occupied Recognition has been performed, including the above basic settings procedure, a reset has to be performed too. Prerequisites: The Seat Occupied Recognition Control Module (J706) Basic Settings was successful. The vehicle is between 5° and 35°C (40° ~ 95°F). Battery voltage no less than 12.4 V. Passenger seat is empty and in normal position. Seatbelt must NOT be plugged in. No Component Protection, Control Module Faulty, Crash Data Stored, Control Module Not Coded or Igniter faults in the system. [Security Access - 16] Enter the Basic Settings Enabling (Seat Occupied Recognition Control Module) code shown in the pop-up balloon to enable the basic setting. [Do it!] [Basic Settings - 04] Select Resetting seat occupied recognition. When applicable type the single digit 0 into the (reserved) box. If this is not present skip this step. [Go!] to activate the Basic Setting. After the result of Finished Correctly appears click [Stop] The reset has been performed. [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] Faults should NOT be stored [Close Controller, Go Back - 06] ---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h00 ---------- plutot ceci Seat Belt Tensioner Control Module Reset Prerequisites: New Seat Belt Tensioner installed Battery voltage no less than 12.4 V. Seatbelt must NOT be plugged in. No Component Protection, Control Module Faulty, Crash Data Stored, Control Module Not Coded or Igniter faults in the system. Fault such as B1304 - Left front seat belt tensioner control module: Not configured and B1305 - Right front seat belt tensioner control module: Not configured are normal prior to the matching procedure. Warning message on dash "Audi Pre Sense System Fault!" may be displayed when ignition is turned on. [Select] [15 - Airbags] [Security Access - 16] Enter the Basic Settings Enabling (Belt Tensioners) code shown in the pop-up balloon to enable the basic setting. [Do it!] [Basic Settings - 04] Select Left belt tensioner serial number -or- Right belt tensioner serial number depending on the new component(s). When applicable type the single digit 0 into the (reserved) box. If this is not present skip this step. [Go!] to activate the Basic Setting. After the result of Finished Correctly appears click [Stop] The reset has been performed. If both belts were replaced repeat for the other side at this point [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] Faults should NOT be stored [Close Controller, Go Back - 06] |
https://www.forumgolf7.fr/forum/view...ty+access+VCDS
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=15875
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | CHATONDU38 (22/03/2018) |
Si une réparation de la Reconnaissance Occupée du Siège a été effectuée, y compris la procédure de configuration de base ci-dessus, une réinitialisation doit également être effectuée.
qu'est ce que tu as changé comme pièces ??? ce qui veux dire que tu as aucun défauts en mémoire je pense , il te faut une vci HQ !!!!!!!!! lorsque tu lance ton diag , le calculo airbag son numéro d'identification codage sur la première page , c'est pour ca que je te demande des captures d'écran |
#15 |
Toujour la lool Mais plus de vcds de dispo ---------- Post added at 03:48 PM ---------- Previous post was at 03:45 PM ---------- Je suis pas si vieux que sa zenata lool
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | jah83 (24/03/2018) |
| access calculateur avec clip | belghiti | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 03/02/2016 11h54 |
| pinout airbag clio4 & golf7 Xprog | mecanodiag93 | Airbag | 0 | 07/05/2015 10h10 |
| Vw20 3q0 959 655 ac | tihiuvek | Airbag | 0 | 24/11/2014 12h12 |
| crash airbag vcds | nimbus | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 30/08/2013 13h26 |
| activation access multidiag | francois | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 15 | 19/01/2012 10h20 |
