Vieux 17/03/2018, 22h52   #1
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut conseil svp pour achat
salut tous le monde
je voulais savoir la difference entre le fvdi 2014 18 software et le fvdi 2015?
quelqu un aurait il des info svp? qu avez vous reussi a faire avec?
et des info sur le fameux xhorse vvdi ? j ai vu qu il cloner pas les id46 et qu il marchait sur les carte megane.
quels info supplementaire pouvez vous me donner?
fait il des clones des psa par exemple?
merci d avance.
Vieux 18/03/2018, 13h03   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Y'a plein de post qui ont déjà abordé ces sujets,pourquoi en ouvrir un énième ??
C'est bien aussi de chercher avant de poster.Utilises la fonction recherche !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
electronico (18/03/2018), jah83 (19/03/2018), martinn (18/03/2018), seadoo831 (18/03/2018), television (22/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 23h52   #3
martinn
Avatar de martinn
salut chaoui5
j ai utiliser la fonction recherche j ai pas trouver ton poste sur la difference entre le 2014 et 2015? si tu as un lien je t ecoute parceque les prix sont pas les meme il varie enormenent et si c est un modele de voiture en plus je vois pas l utiliter.
pour le fvdi ce que j ai trouver par exemple c est ce que a poster:
Mercedes
- Classe A lecture écriture dash ok
- ML annéé ?? mais recent Reset airbag : ok
- Mercedes Dash : w204 w211ok lecture ezs ok
Renault
Cartes: Megane 2 , Scenic 2 , cles Clio 3 , modus etc
- dash clio 3 ok , Megane 2ok , laguna 3 Ok , modus ... avec un can bloker bien sur pour les laguna 3 et megane 3
- Scenic 2 : Lecture pin OK / Codage carte Ok
- clio3 2007 code ok / cle ok / compteur ok
- clio 3 de 2007 A 2011 pin ok / dash ok
- clio campus ni le pin ni le dash
- twingo phase 2 pas le pin
- modus pin ok / dash ok
- Laguna II phase 1 ----- Lecture code pin ok / Apprentissage de carte ok, mais
attention ça supprime les anciennes
pour les compteur jeager marche en pinout j ai le pdf des branchement obd pinout direct au dash
Vag
- composant protection marche
- Immo Off obd edc16 VAG ok
- dash a3 2007 et 2009 , a5 2009 ok
- dash polo 2010 OK
- lecture boitier moteur , code pin et kilometrage oEDC16 ok
- Lecture EDC15 fonctionne pas pour le groupe audi , seat etc
- immo off EDC15 et EDC16 ok
ford
- focus 2007 DASH OK
Psa
- dash BSI OBD + compteur 207 / 307 / 407 C4 etc
- lecture pin ok (207 , c4 , 407 , 607, c3 , ds3 , 208, 308....)
- programmation clé ( 208 , 307 , ds3 ,407 , c4 , 206...
- lecture flash psa sid 803 ok Etc...
- Lecture dash berlingo 2012 ok
- Lecture pin et Km dans edc 15 citroen ok
- Immo off EDC15 ok
- PEUGEOT 407 2.0l 136 de 2004: lecture PIN non ok / et lecture du km dans le bsi
ok le compteur faut démonter
- Lecture EDC15 ok
- Lecture EDC16 ok
Bmw :
- synchro cas dme ok codage ok
- programmation cle E90 / e60 /e91 etc
- changement info , config dans abs , kombi etc (km)
- BMW e90 2008 : CAS 3 OBD OK / Codage option OK
- Lecture du kilomètrgae dans les différent boitier ok
Fiat
- réparation transpondeur Fiat
- lecture Bsi marelli / Delphi lecture pin programmation clé ok
- Clonage ecu Marrelli 59F sur punto ---- OK
-lecture écriture dash doblo 2012 ok
OPEL
-Lecture code pin pompe PSG16 par Obd ok
-Codage pompe PSG16 par Obd ok
mais moi je voulais avoir des autres retour çà serait un plus.
concernant le xhorse vvdi j ai rien trouver appart qu il fait les carte megane 3 et que sur les id48 sa fonctionne pas.
donc toujours la meme methodologie si tu pense que je sais pas cherche envoie moi des liens de poste creer et qui repond exactement.
et tkt je veux surtout pas polluer, jai meme envoie des mail a des posseurs mais aucune nouvelle ils doivent etre occuper ce que je comprend c est pour sa que je me suis lancer.
Moi je cherche avant tout un outils qui clone les clefs et qui donne le pin sa serai pas mal
et qui fonctionne sur les voitures françaises.
merci d avance
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h50 ----------
oublie dans ma phrase : pour le fvdi ce que j ai trouver par exemple c est ce que a poster seadoo831
Vieux 19/03/2018, 05h26   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par martinn Voir le message
salut chaoui5
Mercedes
Renault
Vag
- dash polo 2010 OK
ford
Psa
- Immo off EDC15 ok
- Lecture EDC15 ok
- Lecture EDC16 ok
Bmw :
Fiat
OPEL
merci d avance
Slt,relit, l'ensemble de ce thread
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=56865
Si tu veut un outils pour clé marque française ,c'est pas fvdi.Avdi oui ou autre.
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jah83 (19/03/2018), martinn (21/03/2018), television (22/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 18h59   #5
martinn
Avatar de martinn
merci pour ta reponse
j ai relus mais en l etat je vois que le fvdi fait pas mal de psa et renault meme des twingo de 2009.
de quel outils par le tu pour les francais zed full? y a t il des token ilimites?
que pense tu du lonsdor lui il a 1000 e mais est il bien?
par contre j ai pas eu ma reponse entre le fly 2014 ilimite et 2015?
les seules réponses ne répondent pas a ma question car aujourdhui ils vendent des 2015 ilimites et qu avant non.
bien sur je parle des clones
je transmet aussi la liste de ce que j ai pu regrouper je la metterai aussi sur le poste dedier.
Type de fichier : doc fvdi.doc (13,5 Ko, 17 affichages)
tico (22/03/2018)
Vieux 23/03/2018, 15h14   #6
narcissik83
Avatar de narcissik83
narcissik83 is on a distinguished road
Salut Martinn,
Pour le Zed Full pas de tokens illimités. Soit acheter des jetons soit des packs (lifs) par jour, semaine, etc... Mais à l'achat des jetons sont offerts (voir avec le fournisseur).
Pour Lonsdor pas top sur les françaises. OK Audi et top sur les asiatiques et américaines... Tokens illimités et mise à jour régulières.
Pour un coup de main, je me ferais un plaisir de vous aider. Pour un coup de tête, demandez à Zizou
narcissik83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to narcissik83 For This Useful Post:
ishams2002 (05/06/2018), martinn (23/03/2018)
Vieux 23/03/2018, 22h54   #7
martinn
Avatar de martinn
merci pour ta reponse j ai vu sa hier soir concernant le Lonsdor
je poste la liste des voiture pour ceux qui sont interresser, liste mise par un fournisseur.
Type de fichier : zip lonsdor-k518ise-key-programmer-car-list.zip (357,4 Ko, 17 affichages)
Vieux 31/05/2018, 05h35   #8
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
les maj chez fvdi c est du vent depuis la 2014 tien n a changer a part si vous voulez la couleur de l interface
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
ECU diag (11/07/2018)
conseil pour achat injecteur martinn PSA Group Peugeot, Citroën 2 12/02/2017 12h15
Conseil pour achat banc de puissance micka45 Café du forum 7 30/01/2017 12h02
Conseil pour achat vcds Mehdi13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/03/2016 14h30
Conseil d'achat pour astra G 2001 diabolomax Tableau de bord (Dashboard) 1 29/12/2011 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
