Vieux 17/03/2018, 09h56   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Mercedes C200 CDI. Quand eau et electricité ne font pas bon ménage !
Après quelques intempéries, les problèmes ont débuté par éclairage qui ne fonctionnait plus, ensuite essuie glace, clignotants... Pour finir la voiture n'a plus voulu démarrer.
Petit coup d'oeil sur le boitier SAM avant du véhicule. Vilaines traces d'oxydations sur le PCB deux ou trois pistes sectionnées. Bidouillage possible à priori.
Avant démontage, tentatives de diag infructueuses avec WOW ou delphi. Connection impossible à l'ECU.
Ouverture du calculo en vue de rechercher des traces d'oxydation.
Merci de partager vos expériences.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2018, 10h25   #2
electronico
Avatar de electronico
Ben, un minimum d'info sur le calculateur peut-être ? (Références, photos,...)
Vieux 17/03/2018, 10h27   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut zefirin
quelle année ???
W203 ??? W204????
Vieux 17/03/2018, 10h34   #4
zefirin
Avatar de zefirin
Salut Zenata.
W203 année 2002.
Quand on essaie de mettre en route le véhicule, pas d'action sur le démarreur.
J'ai pensé à un problème d'antidémarrage.
Puis j'ai tenté le diag sans succès.( que ce soit en OBD ou EOBD). C'est après que j'ai démonté le SAM.
Je vais surement ouvrir le calculo moteur pour vérifier si oxydation ou pas.
Vieux 17/03/2018, 12h30   #5
zenata
Avatar de zenata
SALAM
De la doc pour toi :
Type de fichier : rar Calculateur(s) SAM w203.rar (542,3 Ko, 24 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Atps (27/04/2018), dede83 (17/03/2018), zefirin (17/03/2018)
Vieux 17/03/2018, 12h37   #6
zenata
Avatar de zenata
encore de la doc , la rta :
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
RTA L'ea Mercedes C220 CDi.rar
68.84 Mo https://1fichier.com/?eafhgobid1
Vieux 17/03/2018, 13h06   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par zefirin Voir le message
Salut Zenata.
W203 année 2002.
A moins que le calculateur soit inondé au point d'atteindre sont obturateur ok
sinon n'y touche pas, c'est étanche de base.
concentre toi plutot sur le Sam avec les piste coupé, et surtout d'ou vient la flotte qui a detruit ce module.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
tony60 (17/03/2018), zefirin (17/03/2018)
Vieux 17/03/2018, 16h27   #8
zefirin
Avatar de zefirin
Merci pour la lecture Zenata !
Sadna, s'agissant du problème d'humidité c'était du a une évacuation obstruée en dessous du pied de parebrise.
La soute ou loge le calculo et le SAM ont été submergés en partie. L'eau s'en est allée petit à petit et a eu le temps de faire des dégats.
Je mettrai des photos des pistes dégradées sur le SAM. Même en bricolant ce n'est pas sur que çà refonctionne.Certains composants ont pu être endommagés. Affaire à suivre .
Vieux 18/03/2018, 04h43   #9
zefirin
Avatar de zefirin
Salut Zenata
Pas moyen de telecharger la RT . Le lien n'est plus valide .
Vieux 18/03/2018, 11h50   #10
zenata
Avatar de zenata
Salut Zenata
68.84 Mo https://1fichier.com/?323awkrdxs
zefirin (18/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 15h08   #11
kdo75
Avatar de kdo75
Tu a une fiche rose sur le Sam avec un fil violet debranche le et met un plus qui vient de la batterie sur le fil violet , contacteur allumer et normalement Vroummmmm deja t ecarte un probleme
Envoyé de mon HUAWEI CUN-L21 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
zefirin (21/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 15h34   #12
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par kdo75 Voir le message
Pour le calculo tu fais un vierge c est un edc 15c 6 normalement , je te le fais si tu veux
The Following 2 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
tony60 (19/03/2018), zefirin (21/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 07h00   #13
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
oui la maladie des sam quand les évacuations d'eau sont boucher
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nikita For This Useful Post:
fayssal2017 (20/03/2018), zefirin (21/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 10h43   #14
kdo75
Avatar de kdo75
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=73681
Vieux 21/03/2018, 17h52   #15
zefirin
Avatar de zefirin
Merci Kdo75 pour les infos.
Je vais m'y mettre dès que j'aurai un moment.
C'est sympa de me proposer tes services, mais à cette heure je suis loin de paname.
Je vous tiens au jus
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
kdo75 (23/03/2018)
Dumps Mercedes c200 CDI (w203) hamzaait Programmateur de composant (flasher) 0 22/07/2017 00h39
Mercedes W202 C200 progautofiles Chiptuning 4 04/07/2017 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
