Vieux 13/03/2018, 12h35   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut Mjd 8f3
Bonjour qui peut me dire quel interface clone peut lire la flash du calculateur MJD 8F3 d un ducato 2.3 JTD 130.
Merci de votre reponse
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2018, 12h36   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut ktag ou fgtech 8 fil à souder
Et 3 fil pinout
MEDELAS (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 12h53   #3
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Par défaut Mjd 8f3
Merci et en obd j ai vu que le mpps v18 peut le faire, des infos à ce sujet?
Vieux 14/03/2018, 10h04   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
J ai pas la possibilité de demonter le calculateur, c'est pour ça que je cherche une solution par obd. Qui sait quel interface peut faire ça par odb.
Vieux 14/03/2018, 18h41   #5
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
I/0 terminal le fait par la prise
Au ktag fesable mais c’est la mort j’en ai déjà fait ,
Il faut décoller les 2 partie du calculateur et ensuite soit mettre la tête bdm ou la nappe multicolore (pas trop galere)
Le plus chiant c’est de le décoller faut y aller petit à petit .
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gael66250 For This Useful Post:
MEDELAS (14/03/2018), tony60 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 18h46   #6
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par gael66250 Voir le message
Je comfirme pour avoir essayer d'en lire un ..
J avez oublier les pinout mdrr
Vieux 14/03/2018, 20h29   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui merci pour les infos, j ai pas trop envie de faire ca sur table, quand je fais un calculateur pour la premiere fois j'aime bien en avoir un de secours au cas ou, la j'en ai pas sous la main donc c'est travailler sans securité pour un camping car qui vaut 50000€.
Je vais commander un mpps v18 apparement il le fait par obd bon apres y a toujours un risque de plantage avec ces trucs chinois.
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
tony60 (14/03/2018)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
