Vieux 09/03/2018, 11h31   #1
Wormers
Avatar de Wormers
Wormers is an unknown quantity at this point
Par défaut Outils diag sur Surface de Windows
J'ai actuellement un pc Fixe pour faire mes diag, au départ je le faisait sur un pc portable mais avec batterie HS et le process en fin de vie, on arrive dans un monde ou on trouve des tablettes Surface tournant sous windows, et donc pour me moderniser un peux sachant qu'au niveau prix c'est kiff kiff entre un pc portable et une tablette,
Je voulais savoir si sur la Surface équiper d'une prise USB il serait possible d'installer Canclip ainsi que Diag box, pour une facilité de navigation et éviter d'avoir un pc qui rame, attention à bien faire attention au Surface car les première tournent sous un Windows bien spécifique RT il me semble ...
Je n'ai trouver personne fessant tournant les log de diag sur une tablette pourtant pour moi sa un avantage hyper pratique...
Merci à tous
Wormers est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wormers For This Useful Post:
mista (09/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 11h33   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut si c'est en 32 bits ok .. J'ai le surface pro 4 le plus haut de gamme c'est une tuerie mais 64 bits j'ai juste smok d installer desus lol
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
mista (09/03/2018), Wormers (09/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 14h17   #3
Wormers
Avatar de Wormers
probleme c'est que j'ai pas envie de me lancer sans etre sur à 100%
en sachant que il ne faut pas prendre la version RT, car c'est une version modifier de windows et donc y'a le strict minimum dessus, j'ai peur que cela soit vraiment galere pour la suite
Vieux 09/03/2018, 15h55   #4
tony60
Avatar de tony60
Sur la mienne il y a qu' un seul port USB après ya le Bluetooth..
Renseigne toi si sa existe en en 32 bits
Vieux 09/03/2018, 16h25   #5
klibza
Avatar de klibza
klibza is an unknown quantity at this point
La surface pro ne supporte pas le 32bits ça ne marchera pas malheureusement...ce que dit le site microsoft...
"Surface Pro devices are optimized for 64-bit versions of the operating system. On these devices, 32-bit versions of Windows are unsupported. If a 32-bit version of the operating system is installed, it may not start correctly. This may occur if you try to start from external media, such as an attached USB or DVD drive. This may also occur if you try to start to an image that was applied to the local disk."
on peut lire plus ici:
https://support.microsoft.com/en-us/...rating-systems
klibza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2018, 18h34   #6
krisrider24
Avatar de krisrider24
krisrider24 will become famous soon enough
Moi j utilise un acer aspire switch 10 avec un Windows 8 32 bit with bing.
Après tu peux avoir des soucis avec l installation des drivers et les droits d accès lors de certaines installations . Il faut dans le bios désactiver le secure boot dans l uefi
Je ne sais pas si la surface c est pareil mais sur mon acer j ai du faire ça. Poir installer des truck comme etka avec les pilotes sentinel par example.
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2018, 19h16   #7
krisrider24
apres j ai eu quelque soucis ave la nappe qui circule dans les charnières du clavier...
autrement y a les lenovo yoga je sais pas ce que ca vaut
Vieux 11/03/2018, 21h05   #8
Wormers
Avatar de Wormers
merci pour toute vos infos, ceci dit j'accepte tout type de tablette du moment que sa ne rame pas et que tout est fluide et surtout compatible avec CANCLIP et Diagbox
et surtout pas plus de 150 euro
Vieux 11/03/2018, 21h06   #9
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par Wormers Voir le message
Salut autant dire que tu aura rien à se prix la... achete un pc portable dans le Diag si tu commence à vouloir pour pas chère tu fera rien lol
Vieux 11/03/2018, 21h14   #10
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Il a du oublier un zéro....
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Bigorno91 (11/03/2018), tony60 (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 21h25   #11
krisrider24
Je pense car pour 150e il aurait pas parlé de surface
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
La clip je sais pas ce qu elle a besoin comme ressource mais en tout cas prend costaud si tu veux diagbox.
Il me semble que pp2000 sous Windows 10 ou 8 ne marche pas.
Et pour le diagbox pour l installé si la partition principale de ta tablette est sur mémoire flash l installation ne se fera pas. Diagbox va chercher l hardware id de ton disque et sur mémoire flash ça ne fonctionne pas.
Il faut l installer pour le coup sur une vm.
Vieux 11/03/2018, 23h43   #12
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
pour 150 euro tu te prend un ultra portable Lenovo d'occasion ..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2018, 00h02   #13
rotax
Avatar de rotax
Merci à tous
avec un ultra portable bien equipé tu aura pas de "pc qui rame"
perso j'ai acheter un Lenovo x230 d'occasion + j'ai juste rajouter un ssd et un clavier rétro éclairer.
et je trouve que c'est devenu une machine au top pour bosser même la nuit lol.
le ssd et le clavier fon grimper la facture bien sur .....
Vieux 05/04/2018, 13h59   #14
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Salut , mais le surface pro4 est sous win10 je pense donc incompatible avec beaucoup de logiciel de diag
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Zak78 (06/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 14h12   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
tu achètes CONVERTISSEUR VOITURE TRANSFORMATEUR 12V 220V alimentation allume-cigare +USB adaptateur EUR 24,90
+ un pc d'occas avec batterie hs max 60 euro
total moins de 100 euro pour clip et diagbox , c'est largement suffisant
cdlt
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h10 ----------
tu lui change les ram pour le passer a 4 Go , max 20 a 30 euro
outils d'activation pour Office/Windows fayssal2017 Systeme d'exploitation 0 02/11/2017 15h51
Outils de diag piaggio dell 66 Diagnostic Moto 1 28/09/2015 23h03
recherche outils diag ledba59 Vente, Achat, Echange 1 27/11/2014 20h57
lot outils diag a vendre ricards99 Vente, Achat, Echange 2 26/03/2014 10h10
P 307 et mes outils de diag passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/01/2013 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
