Vieux 05/03/2018, 22h36   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Remplacement CHRA 1.6 HDI 110
J'envisage de remplacer le CHRA sur un turbo pour cause de jeu excessif sur la turbine.
Y a t-il une procédure et un réglage fin avec un appareillage spécifique à faire ou juste enlever l'ancien CHRA et le remplacer par le nouveau en apportant un réglage approximatif sur la vis de butée de la commande de la wastegate.
Je m'explique, j'ai remarqué qu'il y a une vis sous la commande de la wastegate qui sert à déterminer la position d'ouverture et de fermeture de la géométrie variable (GV). J'ai positionné cette vis de sorte que lorsque la commande wastegate est dans une position extrême (ouverte ou fermée) alors la GV se trouvera aussi complètement ouverte ou fermée.
Merci d'avance pour les conseils.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2018, 22h48   #2
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
fais des marquage surtout côté admission et tu remets dans la même position et pour le reglage de la wesgate tu fais a l'identique
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Tuner25 (06/03/2018)
Vieux 05/03/2018, 23h01   #3
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Et n'oublie pas les deux tamis coté bloc et pompe a vide.
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to caroptimum For This Useful Post:
Vieux 06/03/2018, 06h30   #4
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par sam93 Voir le message
Oui j'ai bien pensé à faire un marquage sur le positionnement de "l'escargot" côté admission pour ne pas qu'il se retrouve décalé lors du remontage sur le véhicule.
OK pour le réglage du wastegate.
---------- Post added at 06h30 ---------- Previous post was at 06h28 ----------
Envoyé par caroptimum Voir le message
pourquoi regarder ces 2 tamis pour un simple remplacement de CHRA?
Vieux 06/03/2018, 07h27   #5
fedge
Avatar de fedge
[QUOTE=
pourquoi regarder ces 2 tamis pour un simple remplacement de CHRA?[/QUOTE]
Salut.
Parce que si ils sont présents, il est préconisé de les supprimer.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 06/03/2018, 07h40   #6
Tuner25
Avatar de Tuner25
Je savais qu’il était préconisé de supprimer celui côté bloc mais j’igno Celui côté pompe à vide.
Merci pour le conseil.
Vieux 06/03/2018, 08h43   #7
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
Salut l'ami tu un error et au pire tu fais des frais au Blanco easy
---------- Post added at 07:32 AM ---------- Previous post was at 07:29 AM ----------
Tu as un erguot alors n'est pas peur
désolé mais je n'ai rien compris
Vieux 06/03/2018, 22h39   #8
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Pour 50 euros de plus tu peux avoir un echange standart car changer le chra demande pas mal de temps pour nettoyer la geometrie variable de plus si tu décale de quelques mm les coques tu auras droit à régler la tige de la gv. Les chra ont des corps un peu différent de l'origine alors prend bien tes reperts.
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
J'ai oublié de dire la vis de butéé ne pas la maitre à la position la plus fermer de la gv car ton moteur ne depassera pas 2000 tr/mn, il faut bien que tu regardes l'angle du levier sur ton ancien chra, ne met pas la meme longueur du vis sur l' ancien car les chras sont un peu différent.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
Tuner25 (07/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 06h21   #9
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par fredelek Voir le message
Pour 50€ de plus???
Un turbo en échange standard vaut pas moins de 230€, or un CHRA neuf on en trouve à 75€ soit 3 fois moins cher et en y passant environ 2 heures de temps pour le remonter tout en nettoyant la géométrie variable je penses que cela vaut le coût.
Je ne comprends pas pourquoi il faudra régler la tige de la GV si les coques sont décalées de quelques mm? J'ai en tête que si les coques sont décalées tu ne pourra tout simplement pas remonter le turbo sur le moteur car le resonateur d'admission ne se trouvera plus en face de l'orifice d'admission du turbo.
Pour éviter ce décalage j'ai fait un repère (un trait) avec une pointe.
J'avais en tête de remettre la vis de butée à l'identique de l'ancien CHRA.
A quelle longueur dois-je la mettre alors? A quoi me référer pour régler cette vis?
question pour compatibilité CHRA bmfrep Mécanique générale 1 13/01/2017 12h50
Remplacement bsi hgrs Automobile en général 5 01/12/2016 11h20
chra turbo fred974 Vente, Achat, Echange 3 19/09/2016 20h55
Remplacement de tb rahmani2008 Tableau de bord (Dashboard) 0 06/04/2014 15h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
