Je viens d'acheter un Iveco 35c12 je cherche un outil de diag car j'ai un multidiag mais je ne peut pas entrer dans le calculateur de freinage, pouvez vous m'orienter sur un materiel adapté au Iveco Eric |
regardes fiat multiecuscan https://translate.google.co.ma/trans...t/&prev=search tu cherches le calculo abs qui correspond au véhicule par exemple avec ducato (il faut chercher ) il te faut une interface elm ou obdlink sx c'est mieux + les cables rouge ,jaune , bleu ,vert (que tu mets entre interface et prise diag ) c'est pas cher et le soft c'est le top cdlt ---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h41 ---------- demander à PILOUF , il connait bien iveco |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alinjadii (27/02/2018) |
si vous avez la prise 38 pins
il vous faudra câble Adaptateur Diagnostic OBD OBD2 vers 38 pins https://www.amazon.fr/Câble-Adaptate.../dp/B01D1H2WN6 https://www.outilsobdfacile.fr/empla...veco-daily-2-1 |
Juste pour info, sur les modèles euro 3 (c'est à dire de 2000 à 2005) il arrive que le voyant ABS s'allume au tableau de bord sans pour autant que le véhicule n'en soit doté. Il peut en être de même pour le voyant airbag. Dans ce cas, juste le fusible à enlever dans la platine habitacle. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zenata (28/02/2018) |
| bcm iveco | mahfoud lichani | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 24/09/2018 12h48 |
| Activation de tous les modèles de Launch X431 EASY DIAG ou IDIAG, GOLO, M-Diag | easydiagpro | Vente, Achat, Echange | 17 | 29/11/2017 09h33 |
| Diag iveco daily | calixo22 | Iveco | 12 | 12/06/2017 10h30 |
| bsi iveco | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/05/2014 09h30 |
| Super pc diag tout les diag sur un meme pc | GORDO | Informatique | 20 | 29/05/2013 12h38 |
