| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt a tous besoin code pin pour golf 4 de 2000 , essaye de recuperer avec sbb , fvdi , skp 900 pas reussi , quel est la marche a suivre pour recuperer code pin car j ai deux cles vierge a programmer.merci.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir repcles, as tu vag commander?
Si tu l’as c est très simple et aucun démontage tout ce passe par obd, il te permet notamment de récupérer le pin et/ou d’en faire un immo off. Si tu l’as pas va falloir démonter, ouvrir le calculateur moteur et lire la 24C02 si je me trompe pas. A partir du fichier extrait un membre pourras te dire ton pin. En espérant t avoir aidé. Bonne soirée |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a plus simple as-tu un câble VAG COM bleu cable KKL
Tu utilise vagtacho 2.5 tu lis leprom de ton ecu tu auras le code pin et tu oourra faire un immo off |
| Off golf 4 1.6 2000 | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 15/09/2017 19h25 |
| Probleme immo golf 4 2000 1.6 ess | abou | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 15/07/2016 09h10 |
| Retrouver Code PIN radio AUDI via VCDS!!! | calinka88 | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 17/10/2015 20h26 |
| Sono golf 4 tdi 2000 | medimar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 31/12/2012 08h50 |
