Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Bonjour ,
Quelqu'un a t-il le soft pour les schémas fiat? je cherche les schémas du calculateur pour un fialt multipla de 2009 en 1,9 multijet 120Chv. merci |
post les références complètes du calculateur cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | sam93 (28/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Envoi ton immat en privé |
la ref de mon calculateur est 081 016 815
Pardon cest 0 281 016 815
bonsoir
Injection diesel Bosch EDC15C7 CF3 ????? Injection diesel Bosch EDC16C39 CF4 ?????????? CDLT ---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h27 ---------- http://автоключар.com/index.php?rout...log/blog&id=20 EDC15c7: ecu internal error (capacitor 1 / 2) engine doesn't start (Fiat, Alfa e Lancia 1900 Jtd) http://www.f-autronica.it/imagfun.htm http://www.f-autronica.it/jtdfg.jpg ---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h36 ---------- http://carmasters.org/topic/13047-vo...#1083;е/ https://www.drive2.com/l/10469939/ |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | sam93 (01/03/2018) |
j'ai le voyant clef allumé donc la voiture ne démarre pas.
Par contre quand je mets le contact, le voyant OBD ne s'allume pas. Je n'arrive pas non plus à interroger le calculateur et n'y l'ABS. j'ai utilisé AUTODATA et ce n'est pas les bons schémas. je voulais donc contrôler les alim calculo la ligne K puis le réseau CAN. |
| The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post: | Pilouf (02/03/2018) |
quel outil de diag et soft ???? quel ref calculo , cité plus haut ???? je pense il y a une procédure de démarrage avec la pédale d'accélérateur (provisoire ) merci |
j'utilise autocom et la ref du calculo est donné plus haut mais c'est un bosch 0 281 016 815
mais le voyant OBD ne s'allume pas quand je mets le contact. |
J'ai bien eu ton MP mais le site ne marche pas depuis hier ![]() Je t'envoie ça dès que c'est possible |
#12 | |
Tu as vérifié les alimentations et masses du boitier moteur ? Pose une masse directe du corps du calculateur à la borne batterie, on sait jamais. Le problème est arrivé subitement, pas eu de court circuit ou chose de ce genre ? Pas d'oxydation au niveau des connecteurs du boitier moteur ? Les différents relais et fusibles ont été vérifiés ? |
Concernant les alim: les alim sont bonnes et les masses aussi. (d'apres les schémas sur auto data et je ne suis pas sur que ce soient les bons)
j'ai déja essayé de mettre une masse mais rien. Tous les fusibles et relais sont OK et aucune trace d'oxydation. J'ai reçu la voiture comme ça sans explication.. |
démontes le calculo moteur c'est noté dessus et dis nous c'est quoi : Injection diesel Bosch EDC15C7 CF3 ????? Injection diesel Bosch EDC16C39 CF4 ?????????? tu as les pin out au dessus |
#15 |
il n'y a pas écris edc16c...
Par contre au BDM il me dit c'est un EDC16C39 tu as la ref sur les post aux dessus |
| Recherche schema COM2005 -> BSI sur C2 | UdsCanOnline | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 31/10/2017 21h46 |
| Recherche schéma peugeot 106 | joss21 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 29/09/2017 14h33 |
| Help recherche schéma 307cc | subaru34110 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 14/08/2016 17h15 |
| Recherche schema Saxo | redpoker | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 14/01/2016 16h58 |
| recherche schéma electrique | tonio5766 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 0 | 25/10/2015 12h03 |
