Vieux 21/02/2018, 00h59   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut probleme bmw x3
bonsoir les amis.
aujord hui j ai tombé avec un probleme de mis en continué de ventilateur de refroidissement d un bmw x3 et les trois voyanat en tbd qui reste allument : voyant 4×4 + voyant airbag + voyanat frein.
le ventilateut se met en marche quand je demare le moteur apres 2 sec.
si un ami charitable a eu meme probleme etre de m eclairer.
et merci en avance
Vieux 21/02/2018, 09h02   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as debranché la batterie avant ces message?ca resemble a une perte de batterie,effacage des defaut apres recharge ou changement batterie
brahimlamgarbi (25/02/2018), vortex (21/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 09h53   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
bonsoir les amis.
et merci en avance
la climatisation active le refroidissement de la voiture,
verifie que la clim est pas en route.
si clim eteinte et ventillateur moteur en marche.
branche la valise et lis les defauts.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 21/02/2018, 10h22   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
bonsoir les amis.
et merci en avance
Quand plusieurs défauts apparaissent au même temps alors fort possible qu'il y a un câblage mordu par un rat, contrôle aussi tous les fusibles du véhicule
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 21/02/2018, 15h05   #5
doud77
Avatar de doud77
Salut, ca donne quoi au diag?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
zenata (21/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 11h58   #6
brahimlamgarbi
salut mon ami yann oui exactement je voulais changer un alternateur et pour cela j ai débrancher le batterie.j ai changé la batterie mais les voyants reste tjrs au tbd.
si tu as un truce comme ça je serai heureux ami
---------- Post added at 11:56 AM ---------- Previous post was at 11:54 AM ----------
Envoyé par sadna Voir le message
slt sadna de m avoir repondre .
pour les codes defauts .tu veut dire dans calc climatisation ou calc moteur,pour ecu moteur il ya 0 defauts
---------- Post added at 11:58 AM ---------- Previous post was at 11:56 AM ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
slt mon ami faysal .
pour les fusibles toutes est okeyý. pour les cablages ,tu veut dire quels cablages??
Vieux 25/02/2018, 12h08   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam brahim
post le diag !!!!!!!!!!!!!!!!!!
il faut effacer les défauts et paramétrer le changement de batterie
Moi je prends plus de risque , j'ai pas de temps à perdre
j'utilise un appareil de sauvegarde de mémoire
https://www.norauto.fr/produit/appar...o_2054204.html
pour 9 euro
cdlt
brahimlamgarbi (25/02/2018), klif26 (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 12h27   #8
brahimlamgarbi
salam brahim
pour 9 euro
cdlt
salut mon ami zenata pour le diag,
ecu moteur: 0 dtc
ecu airbag :A106 code defaut inconnu.
ecu abs: 6E3D code defaut inconnu / 5F3A boite de transfert,defaut intermittent.j ai changé un bqtterie vatra mais le defaut reste le meme
Vieux 25/02/2018, 12h36   #9
salut, il me semble qu'il y a un rappel de BMW pour changer le cable + de la malle jusqu'a devant , il faut mettre une batterie BMW et la codée en remplacement
WOW le fait la procedure est bien expliquée il faut brancher un chargeur pendant le codage
@ bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 25/02/2018 à 12h38.
brahimlamgarbi (26/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 12h53   #10
zenata
Avatar de zenata
re
donnes les 7 derniers numéro du vin
je vais te donner des infos
brahimlamgarbi (26/02/2018), fenril68 (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 14h04   #11
yann3
Avatar de yann3
ton probleme vient du coupe batterie
soit prise mal branché,soit fil cassé,ca arrive souvent et engendre tes 2 defauts
c'est quasi sur que c'est ca
regarde les fils torsadé noir et jaune
Type de fichier : jpg img-0977-r-3916214084063192670.jpg (98,3 Ko, 16 affichages)
Vieux 25/02/2018, 14h12   #12
yann3
Avatar de yann3
pour l'abs,il faudra tourner le volant en butée de chaque coté,pour reaprendre le point milieu
le defaut pas tout seul
---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
salam brahim
pour 9 euro
cdlt
ca ne sert pas a grand chose
reapprenttissage capteur d'angle,a faire avec le volant
et c'est tout si tu met la meme capacitée de batterie,sinon il te faudra forcement apprendre la nouvelle batterie et il te faudra la valise.
c'est un gadget dans le but de rassurer les gens,apres ce n'est pas tres cher non plus
Vieux 25/02/2018, 14h38   #13
zenata
Avatar de zenata
Sur certaines marques , quand on enlève la batterie il faut faire une resynchro des clés, et/ou du toit ouvrant, et/ou des vitres et/ou remettre le code radio
ca sert a quelque chose mon ami !!!!!!!!!!
Vieux 25/02/2018, 18h10   #14
yann3
Avatar de yann3
pas sur bm ni psa toujours,et la on ai sur un bm.
c'etait vraiment ciblé sur cette marque,que je connais assé bien,mais je suis tre tres loin de tout connaitre.
merci pour le rappel mon ami
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h07 ----------
je parle pour BMW biensur,apres il y a surement des specificitées sur certaine marque.
c'est pourquoi c'est bien de le rappeler,merci mon ami
Vieux 25/02/2018, 18h18   #15
Julien33
Avatar de Julien33
Julien33 is an unknown quantity at this point
salut, j'ai eu le meme soucis avec mon x3, en fait il s'agit du pignon du servo moteur de la boite de transfert qui s'use et ces default remontent au tableau de bord. pour confirmer ce problème, go sur la route en 3eme vers le regime moteur ou le couple est a son max freiner et en meme temps accelerer pied au plancher, il ne faut pas que la voiture monte en vitesse. si ca met des gros accoups c'est le pignon de la boite de transfert qui es mort
Julien33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien33 For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
