Discussion fermée
Vieux 10/02/2018, 18h07   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut problème fichier key
Salut a tous je rencontre un problème sur 2 pc en Windows 7
je dois installer un programme et pour se faire je dois lancer un dossier key pour installer une clef dans le registre mais le fichier en question n a plus de logo et quand je double clic dessus Windows me propose de chercher sur internet alors que sur un autre pc je ne rencontre pas ce problème il y a le logo registre et le dossier se lance quand je fait un double clic quelqu’un a une solution ? crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est déconnecté
Vieux 10/02/2018, 18h53   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
ta jeté un oeil dans les softs si il sont identiques sur les 2
java est a jour
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté
Vieux 10/02/2018, 19h04   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut java est a jour et le soft viens de mon pc ou ca fonctionne donc je comprend pas quand je met la clef usb le fichier n a plus la logo registre et quand je le remet sur l autre pc dans la clef usb le fichier a de nouveau le logo registre
Vieux 10/02/2018, 21h08   #4
thierry du58
si tu regarde dans propriété sur l ordi ou sa fonctionne sa te dis pas avec quel soft sa s ouvre
Vieux 10/02/2018, 21h14   #5
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut, renomme le en "key.reg" sans les guillemets.
djedy2 est déconnecté
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
seadoo831 (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 21h36   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut je devrais pas a avoir besoin de changer quoi que ce soit puisque sur un pc je branche la clef et c est reconnu et focntionne mais sur l autre nom ce n est donc pas un probleme d extension crdt
Vieux 10/02/2018, 22h18   #7
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut seadoo831
tu trouver la source du probleme tu demmare les 2 pc en meme temps tu lance rien, puis tu lance sur les 2 pc le soft et tu analyse les deux gestionnaires de tache et tu regarde qu est ce qui ce lance sur l un et pas sur l autre.
bon weekend
martinn est déconnecté
S-keys (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 22h20   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut merci mais me prend pas la tete soft a la poubelle et c est régler l histoire tant pis merci a a ceux qui ont essayer de m aider crdt
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
martinn (10/02/2018), thierry du58 (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 22h53   #9
djedy2
Avatar de djedy2
Effectivement desole j avais lu trop vite mais si ca peut en aidé d autres : faire clic droit sur le fichier - ouvrir avec....- choisir le programme "regedit" qui se trouve dans C:windows et normalement ca doit fonctionner.
Vieux 10/02/2018, 23h09   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
j ai essayer ce que tu dit et ca ne marche pas y a juste un dossier registration mais rien d autre et donc impossible de faire quoi que ce soit l ami ! crdt
Vieux 10/02/2018, 23h13   #11
martinn
Avatar de martinn
seadoo831 on part bien du principe que tu part de deux meme version de windows seven?
2 meme edition d os aussi?
Vieux 10/02/2018, 23h15   #12
electronico
Avatar de electronico
Bonjour seadoo831,
Si ton PC ne reconnaît plus des fichiers .reg, il y a un souci... Essaie une restauration système ou un coup de Ccleaner.
electronico est déconnecté
Vieux 10/02/2018, 23h16   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
bon merci a tous ca m a saouler ce soft je laisse tomber je cloture le post crdt
tony60 (10/02/2018)
Discussion fermée
problème fichier immo off diag auto 62 Immobilizer dumps/solutions 5 23/02/2017 21h31
Problème fichier immo off matrix28 Immobilizer dumps/solutions 0 08/01/2015 02h24
probleme fichier dimsport toto62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 16/05/2013 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
