Vieux 10/02/2018, 08h48   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Off stilo 1.9 jtd
J'ai un edc15c7 pour stilo à mettre en off pour test.
Le hic c'est que j'ai du mal à reconnaitre les blocs dans le flash par rapport aux autres modèles fiat en edc15c7. J'ai pu identifier 2 valeurs à modifier mais je bute sur le checksum. Quelqu'un peut il me faire un CS sur le flash?
Type de fichier : rar Fiat Stilo edc15C7.rar (119,8 Ko, 12 affichages)
Vieux 10/02/2018, 09h50   #2
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
Salut l'ami essaye ca mdp en privee
Type de fichier : rar MBM29F400TC_ori-Patched.rar (59,9 Ko, 8 affichages)
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post:
Tidus97 (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 10h36   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par tachouda Voir le message
Merci :)
Je n'ai pas encore testé. Cependant peux vérifier ton CS, en temps normale c'est bien à la bonne adresse que tu a modifié. Mais avec le dump que j'ai, l'adresse où tu mets le CS est vierge! (6FFF0).
Dans mon dump, le bloc se termine "plus tôt" (5FFF0). C'est ce décalage qui m'intrigue.
Par curiosité j'ai mis un dump fonctionnelle pour alpha romeo (immo off+u1600 off) fonctionnelle et résultat=>ventilo à fond et pas de démarrage. Je remet mon dump origine, véhicule démarre pas mais pas de ventilo qui tourne à fond.
Je sais pas trop quoi penser, j'ai jamais vu mon type de dump.
Vieux 11/02/2018, 12h39   #4
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Salut l'ami
essaye ça
il y a 2 off et je ne me rappel lequel est le bon mais la voiture à démarré
tien moi au courant
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar FIAT STILO 1.9 JTD115.rar (419,8 Ko, 9 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Tidus97 (11/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 04h25   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Merci pour les fichiers :). Cependant aucun ne fonctionne, ventilo à fond directe.
Est ce que quelqu'un a déjà eu cette référence de calculateur?
0281010337
73502673
19242RCA
flash 29F400TC Fujitsu (et non AM29F400)
Je suis très surpris par la structure de mon dump, il ne ressemble à aucun autre dump de stilo que je connais et pourtant j'en ai comparé!
Dès que je remet mon dump, je dialogue sans problème mais antidémarrage actif.
Mon dump serait il corrompu? Déjà retouché?
J'ai lu avec io terminal et finalement avec un programmateur, même lecture.
Merci à vous
Vieux 12/02/2018, 06h32   #6
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Coucou.
Essaye et dis nous :)
En théorie, chks ok.
Pass in your box
Type de fichier : rar Off MBM29F400TC_ori.rar (60,3 Ko, 4 affichages)
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2018, 07h53   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt une question bete ta prnser a debrancher boitier antidemarrage avant de mettre ton ecu
Tidus97 (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 08h07   #8
Katoom33
Avatar de Katoom33
Ah oui, y'a une immobox avec un C7 sur stilo non?
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
Vieux 12/02/2018, 08h10   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Non il y a un BCM donc inutile de débrancher l'immobox car il n'y en a pas.
Le Off se fait sur la flash directement
Vieux 12/02/2018, 09h13   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
Bcm dessus. Je n'ai pas encore testé fichier katoom ms le cs apparait ds une zone "vide". Moi ce qui m'intrigue c'est vraiment la structure de mon fichier. Ds la plupart des fichiers edc15c7 fiat on retrouve tjr la même structure (par ex la ref 0281010337 et le sw 103...). Ici je n'ai que 2 occurrences sur la ref 0281 et pas de sw...je me demande même si le flash est celui d'une fiat stilo...
Vieux 12/02/2018, 09h23   #11
Katoom33
Avatar de Katoom33
Ok. Pourtant rocket me reconnait bien le dump et fait son off trankilou. Quand le dump est foireux il me le dit en général.
---------- Post added at 09:23 AM ---------- Previous post was at 09:16 AM ----------
Winols reconnait pas ton dump mais si tu démarres avec l'ori que tu nous as donné et qu'n plus t'as essayé apres l'avoir reflashé c'est qu'il ne doit pas être corrompu. Bizarre quand même.
Ton off et le miens sont différents.
Vieux 12/02/2018, 09h48   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Voila, je l'ai retrouvé
écris ça et dis moi si c'est ok
Pass en mp
Type de fichier : rar immo off ok 0281010337.rar (138,6 Ko, 10 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
jah83 (12/02/2018), Tidus97 (12/02/2018), visio (05/06/2018)
Vieux 12/02/2018, 14h48   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
je reviens aux news, aucun des dump n'a fonctionné
ventilo fonctionne en permanence et pas de communication.
Je commence à croire que la version logiciel de cet ecu est vraiment à part. Je n'arrive pas à trouver un dump identique
Dès que je remet l'ori, comm ok! juste antidemarrage actif.
Je vais coder un transpondeur pour le moment, je verrais ensuite comment se fait le off (surtout le cks ) sur cette version.
Si d'autres ont des suggestions, ils sont le bienvenue, je remercie les participants
IAW 5NF.T1 Fiat stilo Drogo Immobilizer dumps/solutions 15 10/12/2024 19h32
immo off fiat stilo 1.9 JTD formator2 Immobilizer dumps/solutions 18 30/12/2017 11h40
code fiat stilo yanyan35 Autoradio et Navigateur GPS 1 19/10/2015 08h01
fiat stilo jtd 2001 nas33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 5 08/07/2015 14h40
rta stilo sam69 Logiciel & autres documentations général 6 07/01/2013 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
