| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur un véhicule en retour de vol les clefs d'origine ne sont plus utilisable. j'ai voulut faire un vierge sur l'UCH et la ,SURPRISE" pas de 95160". le PCB ressemble beaucoup a cela: Mais dans le carre rouge RIEN alors que aucune intervention physique est visible. Ma platine ressemble beaucoup a deux composant prêt. merci par avance. |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton µC c'est quoi comme reference ? tout le code est peu etre dedans ce qui ne serait pas etonnant Pat |
Désolé pour la réponse tardive mais je l'avais pas sous la main.
F337GAM2(A1) FG3 1311KE401 |
Salut reprograme les clef d origine
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | calixo22 (09/02/2018) |
avec quoi?
je n'ai qu'un carprog. |
Ecutool ou renolink?
Ecutool l amis
Tu aurais une idée où trouver cela.
Sur le forum des menbre en vendre dans la section vente
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | duroi (09/02/2018), komorovskij (11/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami cest du nec a coup sur tu as 3 model 70F333375 3370F3376 70F3235
est non de 95160
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | duroi (11/02/2018) |
Je pense m'orienter vers l'achat d'écu tool.
Reprogrammer les clés d'origine. Merci encore |
je voulais remercier tous les participants .
il n' a pas de secret je dois m’équiper. |
je regarde donc le soft ecutool pour reprogrammer les clefs d'origine .
la question,s'agit-il de la ligne pour kangoo jusqu'a 2012 alors que dans mon cas il s'agit du modele 2013. merci par avance. |
| Dash kangoo 2013 95160 | mmk67 | Tableau de bord (Dashboard) | 22 | 08/07/2017 16h33 |
| Kangoo 1.5 dci 2013 | Meziane93 | Mécanique générale | 5 | 04/05/2017 15h36 |
| clear kangoo 2013 | stephane | Airbag | 2 | 09/03/2015 20h23 |
| Clear airbag kangoo 2013 | spider man2 | Airbag | 5 | 11/12/2014 11h55 |
