Vieux 05/02/2018, 20h34   #1
truck34
Avatar de truck34
truck34 is on a distinguished road
Par défaut Abs/esp bosch 9.0
Bonsoir à tous ,
voilà j'ai un souci avec un Crafter type CKUB de 2011 au niveau du bloc abs/esp, c'est un BOSCH 9.0 réf: 0265956033 , je ne peux pas dialoguer avec et j'ai vérifié les alimentations d'après le schéma que j'ai pu avoir sans savoir si il est vraiment celui qu'il faut pour ce véhicule.
pour les pins 1et25 j'ai du + bat, pour les pins 13 et 38 j'ai bien la masse et pour le pin 28 j'ai du + apc .
Au tableau de bord j'ai tous les voyant allumés qui concernent l'abs et l'esp que le bloc soit branché ou non.
j'ai bien-sûr essayé avec 3 valises de marque différentes et aucun dialogue possible.
Dans un premier point je voudrais savoir si quelqu'un a le schéma qui correspond exactement à mon véhicule et au Bosch 9.0 pour vérifier les sorties et entrées sur le brochage ( alim ,capteurs, et can bus).
Merci d'avance pour votre aide .
truck34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2018, 21h15   #2
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Pour le schéma envoi ton immat ou VIN
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post:
Y.B tec (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 11h42   #3
truck34
Avatar de truck34
Bonjour AP56,
le VIN est : WV1ZZZ2EZD6010126
Par contre le véhicule est du 01/2013 , c'est le boitier ESP qui est de 2011.
Merci.
Vieux 06/02/2018, 12h12   #4
AP56
Avatar de AP56
C'est dans ta boite
The Following 4 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
Pepita (09/03/2019), truck34 (06/02/2018), vortex (06/02/2018), Y.B tec (06/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 10h07   #5
truck34
Avatar de truck34
voilà je vous donne des nouvelles sur mon problème d'ESP Bosch 9.0 sur Crafter, donc grâce à AP56 qui m'a fourni les bons schémas, j'ai pu vérifier qu'il me manquait une alimentation sur le pin 7 en +p qu'aucun autres schémas ne me signalaient.
Après avoir rétabli cette alim du à un connecteur défectueux, l'ESP est à nouveau opérationnel .
Encore un grand merci à AP56
The Following User Says Thank You to truck34 For This Useful Post:
AP56 (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 10h31   #6
AP56
Avatar de AP56
Mais de rien truck34 ! Avec plaisir ! Content pour toi !
Bonne journée
Vieux 09/03/2019, 13h31   #7
Pepita
Avatar de Pepita
Pepita is an unknown quantity at this point
Puis-je demander ce dessin?
Merci.
Pepita est déconnecté   Réponse avec citation
Bosch DME 7.2 X5 seat130 Réparation & Programmation 17 18/09/2025 12h23
Bosch MEG 1.0 Benzin-engine Réparation & Programmation 23 07/11/2016 12h06
bosch MP5.1 dingo307 Immobilizer dumps/solutions 2 23/07/2014 17h42
M7.4.4 bosch 0 261 206 862 elmassioui Immobilizer dumps/solutions 17 08/01/2013 14h41
Bmw e89 bosch 0 285 010 066 sidj Airbag 1 15/03/2010 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
