| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous
juste une petite question: pour le Ktag et le Kess, peut-on lire exclusivement par OBD2 ou peut-on aussi le faire sur table en alimentant l'ECU et en faisant un montage pour relier un prise OBD2? peut être que certains le fond ou l'on déjà fait? il ne me semble pas avoir vu ceci sur un post sur T.E. merci de vos réponses ou expériences
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
tu peux faire les 2 ca depend des ecus.
| The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | joss21 (27/01/2018) |
pour Ktag, sur table et pas OBD
mais Kess obd et table |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
#5 | |
c'est mieux d'avoir les 2?
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Théoriquement les deux sont censé se compléter. Ça ne fera pas 100% des véhicules mais une très très grande majorité.
Hello mate
According to my vendor, the KESS and KTAG must be installed on different PCs. And what Abdou22 says, is correct, so I work with them. a greeting |
Salut pourquoi installer sur 2 pc?
T’inst Ksuite et t’utilise le même soft pour ktag et kess |
C'est pas une histoire que kess tu a des clone en ligne et ktag non?
Donc tu peux mettre les 2 mais quand le ktag est connecté il faut bien couper la connectivité ? |
Oui toute façon sa sert a quoi de connecter internet le kess ?
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
De pas avoir à couper l'accès à Internet par exemple... (sinon c'est EEFFACE error : NXP à changer, ou le KESS à remplacer) |
#12 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://blog.obd2diy.fr/2016/10/28/po...ktag-ensemble/
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | joss21 (05/02/2018) |
J ai une question je débute et j aimerais déjà m entraîner a faire des full backup de calculo.
J ai une leon 1m 150tdi avec un edc15. Quand je choisis ce véhicule dans ktag le calculateur n est pas dispo. Cela veut dire que je peux faire un backup complet par obd2? Cela veut il dire qu'il n'y a que une mémoire dans celui ci (étant donné que l immo est dans le combiné). En faite c est être de sur de pouvoir récupérer le calculateur si la programmation planté par obd2. Exemple je fais un dump de mon edc15 en obd2. Je fais un egr off. Mon flash foire. Puis je récupérer le calculateur avec le fichier ori récupérer par obd2? ( avec la fonction recouvrement de kess.) A quoi sert le monde installation dans kess? Merci |
bonsoir vous etes obligé d'avoir galletto, ils ne font pas les INFINEON, si je me trompe. voila je suis comme un cheveu sur la soupe
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | krisrider24 (08/02/2018) |
#15 |
L edc15 vagvest très simple à restaurer en cas de soucis tu reecris en bootmod. Un fil à brancher sur un pin de la flash. Et la dessus (ce n est pas le cas de tout les type d écu) tu peux réinjecter en boot l original lu via obd
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | krisrider24 (08/02/2018) |
| Kess - KTAG | Adrien13 | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 31/10/2016 22h45 |
| Kess v2 Ktag eu | moe30v8 | Chiptuning | 2 | 25/10/2016 18h54 |
| Kess v2 & ktag | DIAG.ECO.POWER | Vente, Achat, Echange | 3 | 13/12/2015 00h43 |
