Vieux 22/01/2018, 19h44   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Pinout pps
Je recherche la correspondance des pinout de la fiche pps
Es ce que quelqu un peut me les detailés
C est a dire la prise obd du pps
Je suis en train de me monté des fiches pour pouvoir travaillé sur table
Merci d avance
Vieux 22/01/2018, 21h37   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
peux tu détailler ta question et ce que tu veux faire ?
Rappel des règles du forum
DIAGSYSTEM25 (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 21h40   #3
DIAGSYSTEM25
Par défaut Pinout
C est simple quand je fait un off c est juste pour voir si c est ok
Telecoder et autre....
Vieux 22/01/2018, 21h42   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Ca ne répond pas à ma question
tu veux quoi ?
le pinout d'une prise OBD 16V ?
Vieux 22/01/2018, 21h43   #5
DIAGSYSTEM25
Par défaut Pinout
Oui je veux le detail de la prise 16v
Vieux 22/01/2018, 21h46   #6
j-sky
Avatar de j-sky
C'est normalisé pour quelques bornes
une petite recherche sur google et voilà !
Ce qui est normalisé est:
+BAT:16
Masses: 4 et 5
K-Line moteur: 7
Can L: 14
Can H:6
Pour le reste, chaque constructeur y va de son imagination...
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (23/01/2018), DIAGSYSTEM25 (22/01/2018), klif26 (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 21h50   #7
DIAGSYSTEM25
Par défaut Pinout
Merci mon amis je l avez deja fait mais pas de communication avec le pps en meme temps j ai pas mis le can high et le can low
Vieux 22/01/2018, 21h51   #8
j-sky
Avatar de j-sky
C'est pour ça que je te demande des détails.....
Dis moi quel ecu tu veux interroger et je te dirais comment te brancher
Vieux 22/01/2018, 21h53   #9
DIAGSYSTEM25
Edc15c2 edc15c3 edc16c34 sid801 sid 803 ....
Vieux 22/01/2018, 21h58   #10
j-sky
Avatar de j-sky
l'EDC1C2, EDC15C3, SID801, SID803 s'interrogent en K-line donc voie 7 OBD
L'EDC16C34 et SID803A s'interrogent en Can Diag c'est à dire Can L OBD shunté en 8 et 14 et Can-H shunté en 3 et 6 et mettre une 120 ohms entre Can-L et Can-H
Le mieux est que tu prennes un schéma pour comprendre et si vraiement, tu n'y arrive pas, poste tes pinouts ecu et OBD
Prend mon tuto pour EDC15C2 si tu veux comprendre le branchement
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...036#post153036
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 22/01/2018, 22h02   #11
DIAGSYSTEM25
Par défaut Pinout
Moi je narrive pas a communiqué avec le pps..
pinout ecu jardini Programmateur de composant (flasher) 0 25/09/2017 13h59
Pinout BSI 307 J04 digimotion Pinout calculateurs et bootmode 1 22/09/2017 17h28
Pinout bsi 508 hdi [email protected] Pinout calculateurs et bootmode 1 08/02/2017 22h13
Pinout mcu HC9 tarik_electronic Tableau de bord (Dashboard) 4 26/05/2016 20h31
Pinout bsi tarik_electronic Electronique 15 18/04/2016 10h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
